3092
Köpråd för V70 R AWD????
Godsägare
264 Inlägg
5 december 2009
vad ska man tänka lyssna på?
Mil 22000
årsmodell: 98
mvh // www.garaget.org/mobilsvar
-=Mr SLIR=-
HEAVY METAL
765 Inlägg
5 december 2009
Manuell eller Automat  om automat så kolla om bilen e trimmad hur växlar lådan.. volvos äldre automat låder växlar ganska hårt utan att det är något fel på dom. men den ska inte slå i växlarna ?. Lyssna efter tickande ventil lyftare vid kallstart..  Kontrolera med ägaren hur däcken e skötta med tanke på AWD service.. AWD systemet på dessa bilar e inte utav bästa typ enligt vad jag lärt mig iaf men sköter man om det så funkar det..  Kammrems byte borde va gjort. rost baklucka där glas möter plåt..  Samt där tröskeln möter hjulhuset vid bakdörren.,!    hur service allmänt e gjorda!!  tja allmänt skick  !
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
1 153 Inlägg
6 december 2009
Jag har en v70r awd saffran .Bara höra av sig om de är nått speciellt du vill veta.
177 Inlägg
6 december 2009
Kolla därför att bilen inte är varmkörd precis innan du ska kolla på den smile
Senast redigerat av BergsST (6 december 2009)
Born in Germany, Built in America, Raised in Sweden! BMW X5
1 641 Inlägg
6 december 2009
Det skulle jag inte vara så orolig för då det till och med står i instruktionsboken att dom kan ticka när motorn är kall . värre om den är varm smile
HEAVY METAL
765 Inlägg
6 december 2009
Men i en motor som är frisk och brukas mer eller mindre varje dag ska lyftarna inte ticka vare sig varm eller kall motor.. Det som står i handboken är att dom kan ticka efter olje byte eller om motorn inte blivit startad på väldigt länge.!   !!  En lyftare som tickar när motorn är varm är antingen slut eller så är det dåligt med olja eller för tunn olja!!
http://www.svxc.se
177 Inlägg
6 december 2009
Tack! smile
904 Inlägg
6 december 2009
om de nu vore så att de tickar med varm motor så är de ju inte hela världen att bya lyftarna... Å i de flesta fall så räcker de med ny ä fräsh olja
De ska va gött å leva
