2629
Vilket steg ska man ha + hur ska man koppla 2st L7 12" 2ohm
21 761 Inlägg
6 december 2009
Du har väl kopplat in en bas till varje steg?
15 Inlägg
6 december 2009
japp har kopplat i 4ohm tror jag
21 761 Inlägg
6 december 2009
Lyser det någon protectionlampa på stegen när de slår av sig?
Mät vilken spänning det är på stegens kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, mät även på remotekabeln. smile
15 Inlägg
6 december 2009
nä den lyser inte
kan mäta det imorgon
15 Inlägg
7 december 2009
jag funderade på om det kan vara för dåligt tryck i lågnivån
för den fungerar men när man rattar på skruvarna så slår den ifrån
och tappar trycket basen är i gång men är inget tryck i sakerna
4 693 Inlägg
7 december 2009
Antar att du vrider ner gain när du tappar tryck.
Booyakasha!
15 Inlägg
7 december 2009
nä är när jag skruvar upp en av bass skruvarna tror jag det var till nästan fullt som det slår ifrån
4 693 Inlägg
7 december 2009
Bassboost? Den ska du ställa på noll.
Då drar nog steget mer ström än du har att erbjuda det.
Booyakasha!
15 Inlägg
7 december 2009
nä var inte bassboosten
15 Inlägg
7 december 2009
hur ska jag göra för att mäta remoten
15 Inlägg
7 december 2009
nån som kan säga på ett ungefär hur inställningsskruvarna ska stå för att låta hyfsat
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 december 2009
Släng upp lite bilder på kopplingar å annat vettja.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
