4570
VW Polo-87 som bara dog under körning..
30 Inlägg
18 maj 2006
Flickan körde sin Polo -87 o den bara dog helt plötsligt. Går därefter att inte få igång alls. Startmotor går runt typ ½ sekund..sen surrar det bara. Är det kamremmen som rasat? Fått av plåten till remmen och den snurrar inte när man försöker starta bilen... nån som har ideér?
mvh Daniel
"BMW följer inte utvecklingen. BMW leder den"
1 453 Inlägg
18 maj 2006
Kan vara startmotorn som kommit i fel läge, prova att lägga i tvåan eller trean och knuffa igång bilen.
Finnjävel
26 Inlägg
18 maj 2006
Hadde polo, minns inte årsmodell men troligtvis 87, och samma fel. Kamrem trasig o par ventiler böjt. Dog i trafikljus o startade inte igen alls.
Senast redigerat av Sergey (18 maj 2006)
30 Inlägg
18 maj 2006
sveddan: det har vi redan provat utan resultat.
Sergey: okej. vad gjorde du åt det? finns det nåt att göra?
mvh Daniel
Finnjävel
26 Inlägg
18 maj 2006
Jag fick beg topp o fixade den in (beg topp är billigare än nya ventiler). Ny kamrem och förståss. Men själva bilen är ju inte heller dyr... eller hur?
SLK
610 Inlägg
18 maj 2006
generatorn som e trasig!!
30 Inlägg
18 maj 2006
Sergey: ne bilen är inte dyr ju.. köpte den i november för 3000:- så. Var din kamrem helt av eller vadå? min sitter på plats och ser intakt ut.. iaf på övre halvan. undre halvan ser man inte då den sitter längre ner...
30 Inlägg
18 maj 2006
alminjo: vore de generatorn så borde man väl ha kunnat starta den antingen genom att putta igång den eller anv startkablar vilket inte går nåt av det.
SLK
610 Inlägg
18 maj 2006
Du skrev ju inte innan att den INTE gick o starta med startkablar..  har hänt mej en gång, precis som du beskrev att motorn bara dör... dock så kunde jag starta den med startkablar...  då bytte jag generatorn, o bilen funkade klockrent...
30 Inlägg
1 juni 2006
Lyfter tråden lite.
Har kollat kamremmen nu som sitter på, och runt hjulet som sitter längst ner (samma hjul som fläktremmen sitter på) så är alla kuggar på remmen borta. Helt kal är den där nere. Förstår inte hur det kan ha blivit så. som att remmen har fastnat på nått sätt och hjulet där nere fortsatt o snurra o slipat bort alla kuggar där på remmen. Provade dra runt motorn på hjulet längst upp (på toppen på motorn) och det funkade bra. Då vi såg att kuggarna där nere va borta då remmen gick runt lite.
Nån som har ideer? Är motorn helt skit nu eller nåt?
mvh Daniel
Administratör
2 980 Inlägg
1 juni 2006
Nolla motorn dit med en ny kamrem och prova starta antingen så startar den eller så gör den inte det och då är det troligen till att börja leta begagnat.........
En kopp av den svarta såsen...
30 Inlägg
6 juni 2006
hämtade idag en ny kamrem till bilen för 153:- från Micro. Då jag aldrig fixat med bilar själv innan så gjorde jag ett försök att byta själv med hjälp av Haynes Handbok. Efter nån timme satt nya kamremmen på. Startmotorn gick runt men ville inte starta. Kollade då på indikeringarna igen o såg att jag missat en på vevaxeln. Av me remmen o ställde in. På me remmen igen och startade. O vips så funkade den. Lät den gå en stund på tomgång då jag även fyllt på med lite ny olja i motorn. Efter en stund så provkörde jag den och den funkade precis som innan. Gick fint och lät inte konsitgt på något sätt. Så nu lever den igen smile
Klppte av gamla remmen o såg att där fattades 17 kuggar på den.. alla söndertuggade runt vexaxeln.. tongue
21 761 Inlägg
6 juni 2006
Rama in remmen och häng upp den på väggen som ett minne.
Kul att det ordnade sig iaf.
30 Inlägg
6 juni 2006
Drönirettab: jo kunde ju gjort det men den åkte i soporna. skönt att den funkar igen för min sambo gillade bilen jättemycket fast att den var gammal. Lagom stor och så för henne så smile
