3912
Volvo v 70
1 Inlägg
6 december 2009
hej alla vänner
min servic lammpa har varit på i 3 månader men jag har inte hunit och fixa den.
jag fick problem med min v70 volvo igår och den vill inte starta.
jag fick koppling av en annan bill och gick i väg 10 minuter för att ladda batterien men sen jag stängde tändningen och fersökde igen men har samma problem .
jag blir tacksam om jag får hjelp av någon av errr
tack
Bussmekaniker
81 Inlägg
7 december 2009
-Tändning av.
- Tryck in och håll kvar nollställningsknappen för trippmätaren.
- Slå på tändningen.
- Fortsätt att trycka in nollställningknappen i 10 sekunder, då
10 sekunder har gått blinkar SRL-lampan.
-Släpp sedan nollställningsknappen innom 4s efter att SRL-lampan börjat blinka.
-Tändning av.
Det andra förstår jag inte riktigt vad du menar. Pröva ladda batteriet under 1 dygn, eller så kollar du om batteriet är friskt genom att mäta densiteten. Kolla först denisteten innan du laddar, sen laddar du ett dygn så kollar du igen. Fullladdat batteri ska ligga på 1,28. Och det får inte skilja mer än 0,02 mellan dom olika polerna.
5 710 Inlägg
7 december 2009
Hej  och välkommen till garaget:s forum!
På forumet försöker vi skriva beskrivande rubriker för att det skall vara lättare att hitta/få hjälp, lite tips om hur man gör hittar du här:
Rubriksanvisningarna
Låser så får du göra ett ny försök.
MVH Jonas/moderator
MVH Jonas
