2630
Besikting med olackad inredning??
243 Inlägg
8 december 2009
Hej ^^
Har en instrumentpanel som är lite moddad och nerslipad. Om jag inte skulle hinna åtgärda de tror ni de har någon att säga till om de när den ska besiktigas?
Kan passa på med en till fråga när jag ändå gör en tråd.
Måste min s13 regg besiktigas om med de som är gjort på den? Den är egentligen röd och den har inte varit besiktigad sen den lackades om till svart och fick ett bodykit.
Har även fmic, atmosfärisk dump, borttagen AC, sportluftfilter men det borde den väl inte behöva reggbesiktigas för eller?
Tack på förhand, MVH
Nissan 200sx s13 Projekt DRIFTWORKS - SMOKINGSKILLS
4 767 Inlägg
8 december 2009
Dom byter färg på din bil i sin dator bara, är inga problem alls.
Är bilen i skick i övrigt borde det inte bli några problem på bes.
edit: tittade på dina bilder, har du någon nummerskyltsbelysning bak?
8 262 Inlägg
8 december 2009
Beroende på vad som är gjort med instrumentpanelen så kan dem ha synpunkter. Att du har bytt färg på den ska ju reggas in, och dina ändringar på motorn med dump och det kan ju mycket väl ge en massa krångel. Det är ju inga lagliga saker så sett, och man kan få en 2:a och 30 dagar på sig att bygga tillbaks till original eller i sämsta fall ett föreläggande om registreringsbesiktning som kan bli ett helvete.
Sen beror det ju i vanlig ordning på den som besiktar...
243 Inlägg
8 december 2009
Kan de byta färg på en vanlig besiktning?
Bilen har inte varit besiktigad sen mars 2003 men då har den bara stått i garage och verkstad för den har byggts om, den ser ju ut att va i bra skick även under bilen enligt mitt öga. Har tagit över detta projekt för att förra ägaren tröttnade och skaffa familj.
Nej, har ingen nummerskylsbelysning än, vet inte riktigt hur jag ska lösa de hmm Tips för något enkelt och snyggt?
Har en bild på instrumentpanelen på min sida här på garaget där man ser tydligt vad som är gjort på den.
Ok, men det bäste vore ju att regga bilen med de som sitter på men då är det väl massor av regler som man måste följa antar jag. Har ingen aning om hur de funkar men de som jag har på nu är ju inte några saker som gör någon jätte skillnad på prestandan.
Edit: Glömde nämna att jag tänker flytta bak batteriet till bagaget med. Måste man reggbesiktiga för de? Kommer att göra det ordentligt.
Senast redigerat av timpanen (8 december 2009)
4 767 Inlägg
8 december 2009
Ja de byter färg bara sådär på vanlig besiktning, inga problem.. Min skyline är inne på tredje färgen nu så jag har testat.. smile
Öppen dump och filter osv lär inte vara några problem på bes.
Batteriflytt är inga problem heller, bara batteriet sitter fast ordentligt.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 december 2009
precis ända de kan gnälla på är ju öppen dump då de räknas som öppenventilation bla bla
men sen beror de ju helt på besgubben hur noga han är ... men de brukar inte gilla öppna när de hittar dom..
men som erick säger borde inte va nå problem
243 Inlägg
8 december 2009
Låter som om allt egentligen hänger på att ha tur med besiktningmanen. Men kan ju nämna battariflytten under besiktingen och färgen då såklart så är de väl bara att hoppas på de bästa big_smile
Får väl hitta på något till nummerskylltsbelysningen med smile
Tack för alla svar roll
MVH
