4084
Motorbyte 850 2.0t till 2.3t5
7 Inlägg
11 december 2009
Tja!
En kompis har rasat sin motor på sin volvo 850 t5 2.0 italien import och jag tänkte kolla om det är någon som vet om man kan stoppa i en 2.3 liters t5 motor istället?
Är kabelstammen den samma eller får man byta den med??
Funkar det med styrboxar och går det använda samma turbo?
Och kommer det att förändra några avgasvärden?
Mvh Joel
8 250 Inlägg
11 december 2009
Det är bara att stoppa i den motorn och åka. Visst har 2,0 och 2,3 olika styrboxar, men skillnaderna är så små att det går ändå. Dock skulel jag inte använda turbon från 2 liters motorn på en 2,3:a om det är ett originalaggregat på 2,0.
294 Inlägg
11 december 2009
Med original styrbox funkar det ingevidare, är den däremot chippad så funkar det kalas!
med ochippad med 2.0box så vägrar motorn att varva över 4500rpm.
Senast redigerat av unpatterned (11 december 2009)
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
7 Inlägg
11 december 2009
Okej tack smile
Han vill ju ha lite mer effekt så det är därför han vill ha en 2.3a.
Vet du vad det sitter för turbo orginal för den skulle tydligen vara utbytt..
7 Inlägg
11 december 2009
Okej låter bra smile den är chippad så då borde det ju funka fint (=
tack tack
Mvh Joel
