Den återcirkulerande dumpen som sitter original funkar bra.
Vill du ha pysljud så sätt på ett öppet luftfilter.
Öppet filter funkar bra, går lmm sönder så beror det på att nån dränkt filtret i olja.
Monterar du en öppen dumpventil på din motor så kommer den till 99% gå sämre. (ingen tomgång osv)
Har du inte chippat motorn så bör du inte ladda mer än 0,6bar, ifall du är rädd om motorn.
Vikingchip.com säljer ecotrim för 1000kr och det kan du ladda 1,0bar med, han säljer även Ecomax för 1500kr som klarar av högre laddtryck, men originalturbon blåser mest varmluft över 1bar.. Ring eller maila Göran på viking, han är mkt bra att ha o göra med och mkt bra service.
Sen när du chippat o ställt laddtryck till 0,9-1,0bar så kan du byta kamaxel till tex A-kam så orkar motorn lite mer över 3000rpm, utan att dö ut som original T-kam...
Johan945 skrev:
hört att det är kasst med öppet filter dock..
![hmm](img/smilies/hmm.png)
