12 december 2009
Hej har problem med min 940 -96 Ltt det är så att när jag kör vanligt lugnt och sen börjar gasa fullt och varvet ligger på ca 3000rpm eller pumpar på gasen när man sladdar lite så baksmäller den nåt så in i 3-4 knallar de känns som tändningen stannar upp som i en varvstopp fast lågt och kraften stannar upp i några sekunder sen drar den iväg som den ska och de händer inte ofta. (Misstänker spikning)
De som jag har gjort är:
Bsr öppet filter
Bsr chip steg 2 med 0.9 bar
3tum avgassystem
Tändchip
Bytt fördelare,kablar,rotor,tändstift
Bränslefiltret är bytt
Har testat att ändra elektronavståndet 0.65mm
Tankat 50-50 95 och etanol eller 98 men ingen skillnad
Läcker lite olja vid fördelaren men de är nog inte felet
Har inte kollat felkodarna ska så fort jag kan
Tändchipet är de inte, har testat ett annat
Egr är de nog inte heller (fungerar)
Den gick så här även med original chip med 0.6bar men värre då bröt den tändningen helt så motorn nästan dog
Läcker lite mellan turbo och downpipe
Har många egna teorier om detta felet
Givare som spökar
Dåligt soppa tryck
Tändstiften (k6or)
Spridare eller Btr läcker
Bilen har rullat 30000mil
Tacksam för svar och tips
Mvh Simon
