3509
Volvo 850 -97 Instrumentpanel lampor
79 Inlägg
12 december 2009
Några lampor i min instrumentpanel har gått sönder och tänkte då passa på och byta alla i hela bilen till blåa.
2 frågor:
1. Vad sitter det för lampor bakom mätare och vridpanel? Måste man löda något som jag läste något om när jag sökte här på garaget?
2. Vad är det här för lampa? satt under stolsvärmen. aldrig sett något liknande (direkt länk till återförsäljare tack)
http://forumbilder.se/images/3312200984104fc41.jpg
Ber tusen gånger om ursäkt för kvalitén på bilden, gammal mobiltelefon, hoppas ni ser ändå!
Tack, over & out
AudiSalve
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
79 Inlägg
12 december 2009
Tack! det löste halva problemet, nu är det bara den andra halvan kvar (värmeställare, stolsvärme, strömställare, you name it!) Dock vet jag inte om jag har ecc (är det samma sak som AC?) aldrig haft volvo förut.
Senast redigerat av Salves (12 december 2009)
AudiSalve
664 Inlägg
13 december 2009
Hejsan!
Styrpanelen för värmen skruvas lös relativt enkelt. Om du har klimatanläggning så gör så så här:
I vissa fall behöver man plocka ut stereon för att trycka upp en spärr för att dra ut styrpanelen, det behövde dock inte jag, utan jag stoppade in en radiomejsel och bröt ut den lite grann, sedan drog jag ut den, sedan knäppte jag lös dom 3 kontakterna på baksidan.
Sedan skruvar du bort plåtlådan, och kretskortet (5 skruvar), sedan är det bara att skruva på baksidan av plasten och försiktigt bryta loss plastpanelen. Du måste ta lös fläktregleraren, ta bara en liten mejsel och ta bort plastbiten sedan drar du ut den genomskinliga plastbilen som är instucken, gör det först.
Sedan en annan sak, som jag inte gjort än, men det finns 2 st. röda lampor som lyser om du kopplar av klimat eller cirkulationsknappen, dom ska väl också vara blå antar jag smile.
Bryt försitigt lös fläktreglaget och på baksidan sitter ett kretskort med 2 stycken skruv, skruva upp dom, vet dock inte om lamporna sitter lödda fast eller hur som sitter riktigt, men ska göra det inom kort på min bil, så kan skicka när jag gjort det smile.
Du behöver nog inte ta bort plåtlådan, men jag demonterade allt, bra att lära sig och kul att veta hur det ser ut.
För övrigt sitter det 3 lampor där, likadana som dom små som sitter i mätarhuset.
664 Inlägg
13 december 2009
En annan sak, TESTA dioderna INNAN, dom funkar bara åt ett håll. Funkar det inte, vänd på dioder så skall det funka. Onödigt att tvingas göra om det tongue...
Lycka till, berätta gärna hur det gick smile.
664 Inlägg
13 december 2009
FÖR ÖVRIGT, bor du i Umeå eller i närheten så byter jag ut alla lampor i bilen åt dig för en rimlig summa tongue... Har gjort det ett par gånger nu tongue... Skicka meddelande om du behöver hjälp.
664 Inlägg
13 december 2009
MrEricsson skrev:
beställ komplett sats på www.bildioder.se
Det är fan billigare att köpa dom lös, fick då köpa mina dioder till intstrumentpanelen för 150 kr. Kostar ju fan över 200 kr där PLUS eventuell frakt, helt ovärt.
79 Inlägg
13 december 2009
Tack för hjälpen Retepoj! Dock så är jag helt novis på dioder så jag lär köpa hela paketet då jag inte har en aning om vilka och hur många dioder jag behöver. Jag bor dessvärre inte nära Umeå wink
Senast redigerat av Salves (13 december 2009)
AudiSalve
664 Inlägg
13 december 2009
Ta lös den bara och gå med original lampan till en diod butik smile.
Dock så fick jag lite ojämnt ljusstyrka på styrpanelen, än fast jag köpte dioder med bredare sken.
Fick inte det problemet i instrumenthuset.
Lycka till.
79 Inlägg
13 december 2009
Lycka till.
Dock har jag ingen diodbutik i närheten, så jag kör på paketet, lat som man é.
AudiSalve
79 Inlägg
14 december 2009
Jag bumpar tråden lite, på bildoder.se står det "diodpaket endast för bilar med ECC" det borde väll vara samma lampor för bilar utan ECC, eller? Vad är skillnaden och vart sitter den?
AudiSalve
664 Inlägg
14 december 2009
Snälla söta, får jag gissa att du bor i Porjus eller liknande? För du säger att det inte finns någon diod butik där du bor? Dra lös skiten och köp på Auto parts, Clas olsson, osv.
Men det är samma smile. Men ändå smile
79 Inlägg
15 december 2009
Haha, nej bor i Borås, känner inte att jag och Claes Ohlsson är vänner...
Men varför säger dom "endast ECC" då? Idioti!
Lägger en beställning på diodpaketet på bildioder.se nu, av ren lathet.
EDIT: Jag lägger inte alls någon beställning där än, NEO3 lamporna var inte tillbaka i lager än.
// den snälla söta
Senast redigerat av Salves (15 december 2009)
AudiSalve
664 Inlägg
15 december 2009
HAHAHAHHA!
// Den dumma och fula tongue
79 Inlägg
15 december 2009
När jag ändå har tråden igång, svart på vitt, kommer dioderna från bildioder.se passa min bil fast jag inte har ECC?
// Den glada och tjatiga
AudiSalve
664 Inlägg
15 december 2009
Ja, alltså jag är helt övertygad att det är samma. Skicka länk på det du beställde.
79 Inlägg
15 december 2009
Har som sagt inte beställt än då NEO3 lamporna var slut, men ska göra.
Det går inte länka för adressen är den samma men gör så här:
http://www.bildioder.se/
> "kompletta diod satser" (menyn till vänster)
> välj "Diodbelysning för instrumentpanel volvo 850" (längst ner)
Och som relaterat till det kitet är NEO3 lamporna för strömställarna.
AudiSalve
664 Inlägg
16 december 2009
Jo, men det är samma, inga problem alltså.
Hmmm, jag är SÄKER att det är samma. För jag kom på att jag öppnade upp en sådan på skroten. Det är samma, 100%.
150 Inlägg
16 december 2009
jag har precis bytat lampor i min 850. Är inget svårt och man behöver inte löda något. Du kan ju kolla på bilden jag tog när jag bytat alla lamporna. jag bytade även i alla knappar jag hade
79 Inlägg
16 december 2009
Okej, låter lovande, vart ifrån köpte du dina dioder? Och hur många går åt för alla knappar? (har inte bilen i närheten)
Senast redigerat av Salves (16 december 2009)
AudiSalve
