Retepoj skrev:
Salves skrev:
Tack! det löste halva problemet, nu är det bara den andra halvan kvar (värmeställare, stolsvärme, strömställare, you name it!) Dock vet jag inte om jag har ecc (är det samma sak som AC?) aldrig haft volvo förut.
Hejsan!
Styrpanelen för värmen skruvas lös relativt enkelt. Om du har klimatanläggning så gör så så här:
I vissa fall behöver man plocka ut stereon för att trycka upp en spärr för att dra ut styrpanelen, det behövde dock inte jag, utan jag stoppade in en radiomejsel och bröt ut den lite grann, sedan drog jag ut den, sedan knäppte jag lös dom 3 kontakterna på baksidan.
Sedan skruvar du bort plåtlådan, och kretskortet (5 skruvar), sedan är det bara att skruva på baksidan av plasten och försiktigt bryta loss plastpanelen. Du måste ta lös fläktregleraren, ta bara en liten mejsel och ta bort plastbiten sedan drar du ut den genomskinliga plastbilen som är instucken, gör det först.
Sedan en annan sak, som jag inte gjort än, men det finns 2 st. röda lampor som lyser om du kopplar av klimat eller cirkulationsknappen, dom ska väl också vara blå antar jag
![smile](img/smilies/smile.png)
Bryt försitigt lös fläktreglaget och på baksidan sitter ett kretskort med 2 stycken skruv, skruva upp dom, vet dock inte om lamporna sitter lödda fast eller hur som sitter riktigt, men ska göra det inom kort på min bil, så kan skicka när jag gjort det
Du behöver nog inte ta bort plåtlådan, men jag demonterade allt, bra att lära sig och kul att veta hur det ser ut.
För övrigt sitter det 3 lampor där, likadana som dom små som sitter i mätarhuset.
