2764
Fel på laddtrycksmätare 940?
38 Inlägg
14 december 2009
Tjenare!
Kopplade igår in en laddtrycksmätare från bsr på min 940ltt.
Kopplade in på vaccum slangen under instrumentpanelen.
Undrar nu om den beter sig normalt,
Bilen avstängd: 0
Tomgång pendlar mellan: -0,5 till -0,7
Går på tomgång på växel: samma dom ovanstående.
ligger och kör på typ halv gas: -0,3 till 0
sen när jag ge fullgas går den direkt upp till +0,3.
Då jag är novis (vet inte om det är inbillning eller vart jag har fått det ifrån ) trodde jag att det skulle pendla mellan 0 och +0,3 beroende hur mycket man gasade/varva när man körde.
Men den kanske beter sig normalt?
Mvh!
Olika
907 Inlägg
14 december 2009
Så länge inte turbon laddar är turbomotorn en sugmotor, därav undertrycket.
Fredrik
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
14 december 2009
precis som de ska vara så du behöver inte oroa dig
0 kan man bara få när de inte är varken vacum lr tryck i systemet.
- = motorn går på sug vacum
+ = när turbon laddar
så de är inget och bry sig om  men ev öka laddet deprimerande köra på 0.3 bar;)
38 Inlägg
14 december 2009
Tack för snabbt svar! big_smile
haha, jo jag ska gör det så småningom wink
5 650 Inlägg
14 december 2009
varsegod..  ett litet anant tips är oxå köra så pass mkt minus på turbo mätaraen som går om man vill köra lagom soppa snålt
Olika
907 Inlägg
14 december 2009
Det ekar (som vanligt) här inne...
Fredrik
Trafikledare
563 Inlägg
14 december 2009
Kolla så att den slangen är kopplad rätt i andra änden, då det inte ligger någon slang dragen på ltt från början utan bara på ftt eftersom dom har laddtrycksmätare i instrumenthuset..
Kan ju vara dumt att stirra sig blind på mätaren om det är ett litet läckage eller dylikt menar jag..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
38 Inlägg
14 december 2009
tack för tippset wink
jovars, den slangen går till insuget, kollade innan jag kopplade på mätaren smile har en laddtrycks mätare i instrument huset, ingen gradering, ist skala från grön-gult smile
