2825
Oljetrycks lampan bråkar volvo 740
5 Inlägg
14 december 2009
Tja.
Har en volvo 740 Gl -87a B230F där oljetryckslampan bråkar med mig vid vissa tillfällen. Efter att ha kört i ca 20 min så börjar den lysa svagt runt 3-4000 varv och sen starkare o starkare ju högre varv det blir. Ibland lyser den från start men då är det bara att vara lite så slocknar den. Har kolla givaren men den verkar hel. Kan det vara så att oljepumpen håller på att ge upp eller behöver smörjas/rengöras?
Mvh kalle
Senast redigerat av rskalle (14 december 2009)
908 Inlägg
14 december 2009
har du olja i motorn är ju det första att kolla
5 Inlägg
14 december 2009
har kollat det och har precis under max strecket.
424 Inlägg
14 december 2009
Är säkert fullt med skit i silen bla. Testa att ha i ett medel i oljan som löser skiten i motorn sen byt olja.
5 Inlägg
14 december 2009
okej, ska testa det imorgon. tack för tipset smile
424 Inlägg
761 Inlägg
14 december 2009
Ni har ju inte läst hans fråga, gör det innan ni svarar massa orelevant.
Lyser lampan svagt så är det inge fel på oljetrycket, lampan lyser antingen helt eller inte alls, något därimellan så är det något elfel, kan vara dålig jord, det är vanligt.
Prova att ha motorn igång och sen döda den genom att släppa upp kopplingen samtidigt som du bromsar, då bör lampan tändas efter någon sekund, då ser du att givaren fungerar som den ska.
