1. Om inte bränsletrycksregulatorn är bytt så höjs inte bränsletrycket
2. Det kostar lika mycket pga att det är samma jobb att programera en box med st1, st2 eller st3. Visserligen är det olika programvaror, men det är lika mycket arbete bakom.
3. Bra fråga. Pystrimmar du bilen stör du magnetventilens funktion. Vid pystrim kan du tex ställa maxladdet på 1.7 bar och då kommer laddtrycket hamna där, oavsett om det spikar och misständer. Det blir konstant med andra ord, vilket inte är bra. Dessutom, som någon annan sa, så får du inte ut den effekt som st3 programet levererar bara genom pystrimmet. Pga tändning och bränsle osv.
Slutsats: Pystrimma aldrig, montera st3 programet.
Förövrigt, Vad har du för hårdvara i bilen.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
