2963
Jag är riktigt missnöjd med ljudet jag nyss byggt........
669 Inlägg
15 december 2009
hallå jag har
en re sx15d4 bas kopplad till ett sinus live sla 3000. steget är lastat i 2 ohm om ja har rätt.
alltså +++ --- då blir det 2 ohm?
lådan är på 120liter. och en port på 25 cm sammanlagt.
50mm2 strömkablar.
300amp säkringar.
orginal batteriet.
jag har mätt å när bilen är på så är det 14volt men pendlar när ja drar på.
som sagt det spelar ju men LÅNGT IFRÅN va ja vill....
hur ska jag göra?
lådan ligger i baksätet på en bmw 318i. alltså inne i cupen.
mkt tacksam för svar
Senast redigerat av snipercat (15 december 2009)
16 197 Inlägg
15 december 2009
åt vilket håll spelar basarna?
669 Inlägg
15 december 2009
provat uppåt frammåt bakåt..
5 852 Inlägg
15 december 2009
hur mycket "pendlar" strömmen då?
4 554 Inlägg
15 december 2009
vad för huvudenhet?
669 Inlägg
15 december 2009
typ från 14 till 12 volt.. lysena blinkar som fan.
2 656 Inlägg
15 december 2009
där har du ditt problem späninningsfall
669 Inlägg
15 december 2009
en clarion fungerar bra
669 Inlägg
15 december 2009
hur löser jag det?
Smålänning
7 883 Inlägg
15 december 2009
snipercat skrev:
hur löser jag det?
Kollar så du har tillräckligt bra jord, och kanske köper ett nytt batteri
669 Inlägg
15 december 2009
jag har ett batteri. och hur kollar jag om jag har bra jord? allt är slipat plåtrent
5 852 Inlägg
15 december 2009
Då är det troligen så att du får fixa dig ett kraftigare batteri smile
1 435 Inlägg
15 december 2009
Basboost på eller av? Hur står lågpasfiltret på steget? Har huvudenheten inbyggda filter? Vad är det för modellnamn på huvudenheten? Vad är det för batteri? Vart har du jordat? Hur ser jordkabeln mellan batteri å kaross ut? osv..
279 Inlägg
15 december 2009
Som de flesta redan har sagt, se till att du har en bra jordpunkt. Testa batteriet så det fungerar som det ska, funkar det till 100 så kanske du får kräma på med ett lite kraftigare. Och alla kommer hata mig nu när jag skriver det här men dra dit en konding också. Det löser inte spänningsfallet men du får en jämnare ström till steget.
Kolla så att basen spelar rätt, så du inte har kollar plus på minus osv. Då går den åt fel håll.
Kolla så att du har ställt in steget rätt.
good luck!
4 693 Inlägg
15 december 2009
Testa att lägga lådan i skuffen och justera slutsteget.
Booyakasha!
669 Inlägg
15 december 2009
jag kollade nu när jag spelar ganska. högt så konan rör sig så tycker jag den spelar innåt :S när den dunkar så ser det så ut. varför? hur åtgärda?
372 Inlägg
15 december 2009
vänd + och - på basen.. inget går sönder smile Kallas att fasvända
edit:
Och då menar jag BASEN! smile Inte slutsteget för då går det sönder smile
Senast redigerat av Martinfyhr (15 december 2009)
1 835 Inlägg
15 december 2009
snipercat skrev:
hallå jag har
50mm2 strömkablar.
300amp säkringar.
orginal batteriet.
hur ska jag göra?
Finns ett par frågor som bör ställas.
Om du har en port som är 6" så borde avstämningen ligga på 40Hz med den rörlängden.
Sen som många andra säger kolla igenom ALLA anslutningar till jord. om du nu har 50mm2 ström kabel har du även det till batteriets jord.
Att basen går så kallat in in i lådan beror på att du spelar under avstämning.
Sen bör du stoppa lådan i bakluckan och spela bakåt och låta ljudet ta sig igenom skidlucka om du har sån.
//WooDMaN
669 Inlägg
15 december 2009
provade koppla in 2 extra batterier = startkablar.
då var strömmen mer jämn. Men, grejerna ska ju spela över 140 db. jag tror knappt att detta gör 130...riktigt missnöjd.. jag har provat olika inställningar på steget. som ja tycker låter bra. så svårt å veta hur man ställer in det tycker ja...sen justja. jag kollade på jordkabeln direkt från batteriet. den var max 20mm2.
kan det värkligen vara den som gör allt?
kanske ska ändra rörets längd? 40hz låter mkt tycker jag. hur långt ska röret vara då?
jag behöver seriös hjälp för nu mår ja illa.. ljud över 10 å det låter sämmre än det ja hade för 3...
669 Inlägg
15 december 2009
bassbost av. lågpass filtret vet jag inte jag har testa olika. hu har inte det va ja vet.
jordat i bälteshållaren. slipat riktigt noga. batterikabeln mellan karros är typ 20mm2.
