2859
Installera varvräknare, behöver hjälp
29 Inlägg
17 december 2009
Hej, jag undrar om någon vet hur man installerar en biltema varvräknare i en Ford KA? Jag hittar inte tändspolen.
Någon som vet vad det kan kosta att installera en på en verkstad?
Ha de gött
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
17 december 2009
hittar du tändkablar och fördelare då? eller är der separata spolar på dom?
29 Inlägg
17 december 2009
Tack för svaret, det är inte separata spolar, men jag kommer inte åt fördelaren den är liksom bakom motorn hmm måste man plocka isär hela motorn då eller?
1 140 Inlägg
19 december 2009
nja från fördelaren går det ju en kabel till tändspolen, på tändspolen kopplar du ju varvräknaren.
1 335 Inlägg
19 december 2009
Gröna sladden från mätaren ska kopplas till + på tändspolen.
16 197 Inlägg
19 december 2009
de flesta varvräknare är minusstyrda.. dvs den gröna kabeln ska till minus.
Tvivlare
2 266 Inlägg
19 december 2009
minus ska den kopplas till på spolen.
1 224 Inlägg
19 december 2009
Skulle någon kunna förklara i steg?
Har också tänkt installera varmätare i corollan wink
i-vtec Do you?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
19 december 2009
plus, minus från valfritt ställe som ger spänning med nyckeln i läge 2, sen en kabel från ätaren till minus på tändspolen...simple as that.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
19 december 2009
Om man har separata spolar då?
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
3 180 Inlägg
19 december 2009
då blir det värre, men kabeln som går ut från boxel lär funka.
Olika
907 Inlägg
19 december 2009
Hur skulle den kunna funka?
Antingen går den direkt från boxen till tändspolen eller så går den via ett tändslutsteg, vilket som är det ju en kabel per cylinder och varvräknaren förväntar sig en signal för samtliga cylindrar...
Fredrik
16 197 Inlägg
19 december 2009
hur ber sig då folk åt som har separata apolar å eftermarknadsmätare??
29 Inlägg
23 december 2009
Problemet jag har är att jag inte ser tändspolen, var fan kan det vara, är den bakom motorn eller? Ingen som vet hur det ser ut på en ford ka?
Darth Vader
1 644 Inlägg
23 december 2009
Följ tändkablarna, de går till fördelaren, därifrån skall det gå en tändkabel till din tändspole.
Braaaaap?
