2910
B21ET problem
5 Inlägg
18 december 2009
Min B21ET med intercooler går bra på låga varv men över 3000 varv så bara smäller det och rycker i den, har kollat så att bränsletrycket stämmer helt och att tändningen står rätt, bytte bränslehuvud och bytt stift och då gick den hyffsat i 30 min sen gick den bara sämre och sämre.hmm
är det någon som vet vad felet kan vara?smile
Bärs!
3 456 Inlägg
18 december 2009
Vad felet kan vara?
Mjaa, K-Jet är precis vad felet är... smile
Garaget.org peakade 2008.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 december 2009
vart kolla du bränsle trycket då?
kollat så att det är bra spridarbild på alla spridare
bränsletrycksregulatorn?
har den gått bra innan ?
Volvoskadad
127 Inlägg
18 december 2009
Styrtrycksregulatorn är den svaga länken i k-jetronic insprutningen. Värt att kolla upp
I'm living the life I was born to live
5 Inlägg
18 december 2009
Bränsletrycket är kollat från bränslehuvudet till styrtrycksventilen.
Enligt CO-mätaren i bilen så får den för mycket bränsle vid tomgång och för lite vid gaspådrag.
Den gick bra innan sen bara tvärdog den.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 december 2009
låter som om det kan va bränsletrycksregulatorn
att den få mycket soppa ibörjan är ju för att startspridaren är igång:)
5 Inlägg
18 december 2009
Bränsletrycksregulatorn? det är mekaniskt insprut k-jetronic.
vart sitter den isåfall då?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 december 2009
styrtryckregulator menar jag  xD
den sitter lite till höger om fördelaren med 2 soppaledningar från  bränslehuvet
5 Inlägg
18 december 2009
Aa den vet jag vart sitter och den har jag bytt men det är väll kanske inte säkert att den fungerar heller:P
Hur kan man kolla upp så att den funkar då?
19 Inlägg
16 januari 2010
Garanterar styrtrycksventilen (styrtryckregulatorn) Sitter bimetaller i den som blir matta med tiden och ännu värre när bilen inte andvänds så mycke. Plockade isär en sån till polarens o de spröt fjädrar o prylar här o var XD
