duger sonax flytande metallick rubbing med dubbel trissig biltema maskin?? behöver itne bl ett SUPER resultat, räcker att reporna försvinner lite lätt.
Du får testa dig fram....men klart att det ska duga!
Okej, tycker maskinerna med dubbla trissor verkar så jäkla klumpiga! men jag får väl kika efter en polermaskin lite senare i framtiden när ekonomin ordnar upp sig!
Sen ett meduim rubbing medel och så något lättare för att sen avsluta med ett vax... Sen borde du vara hemma
Är också ute efter en lite billigare polermaskin till vår/sommar för en amatör som ändå ger ett helt ok resultat med tanke på att dem är mkt billiga tänker inte köpa någon för flera tusen ändå.
Så vilken skulle ni rekomendera för en amatör/nybörjare på detta Biltemas/clas ohlsson/jula eller den som rekomenderas här eller är de ingen större skillnad mellan dessa billiga
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
Någon som testat denna polermaskin? Såvitt jag hört ska den vara riktigt bra och vara jämförbar med dyrare maskiner! http://www.verktygsboden.se/?id=77877
Ge er inte på dessa enkeltrisse maskiner då risken är stor att ni bränner lacken eller skadar på annat sätt.
Köp istället Biltemas eller Clas Ohlssons dubbel-trisse maskiner som fungerar alldeles ypperligt att fräsha upp sin bil med.
Mediumhårda trissor (gula medium eller orangea "sprängda" rekommenderas).
Sen 3M Fast Cut+ som polermedel för att sedan lägga ett lackskydd typ FireGlaze.
Använd INTE "wax" som Jill skrev för det är borta med en tvätt eller två om du använder avfettning (vilket man bör göra vintertid!!).
Altså du vet att fast cut + används endast för grövre repborttagning tex sliprepor efter våtslip osv, du kommer få ruskigt mycket hologram om du bara använder det.
Kör man med att bra wax så skyddar det bra. Den vanliga avfettningen du köper i butik tar inte bort ditt wax. Lägg två lager ger bäst resultat och bäst waxhinna!
Dyrt men bra grejer är Lahega /autosmart detta är vad jag kan rekomendera!
MvH
Nu får du gärna utveckla vad du menar med : "Den vanliga avfettningen du köper i butik tar inte bort ditt wax"
Finns vanlig avfettning som många köper i vanlig affär som biltema eller mekonomen, och det är så utspätt så det tar dåligt! Tar man sedan ren avfettning som man blandar själv, så är det starkt. Men det är en MYT att avfettning tar bort wax! Tvärtom man rekomenderar waxning innan vintern för sedan när du tvättar av snö/salt med avfettning så har du en blank skyddande yta på bilen!
VA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ÄR DU SERIÖS!!!!!!!!!!!
Herregud, nu måste jag faktiskt gå väldigt off topic bara för att rätta till detta.
Det är ingen myt, det är fakta. Wax är fett, avfettning tar bort ditt fett/wax du har på bilen, testa bara med fettet i stekpannan så ska du se.
Visst att man rekomenderar wax innan vintern, får då har du ett nogourlunda skydd på din bil, MEN det håller inte länge. Därför kom det lackskydd och lackkonservering vilket ger samma glans(beroende på lackskydd) osv som ett wax men med fördelen att det inte löses upp av avfettning då det inte är en fet produkt.
Altså har du alla fördelar, och inga nackdelar(förutom priset enligt endel snåla personer).
Då kan du med gott samvete lägga på en stark kallavfettning och låta den lösa upp all smutts, tjära,salt osv utan att du tvättar bort ditt skydd.
Men att du sitter här och spyr ut lögner tycker jag är helt oacceptabelt.
Har du inga grunder som stärker det du säger, säg inget alls!
MvH
Välkommen till 2010-talet, dock är det vissa saker du måste veta; Här ljuger vi inte, vi lurar inte folk med dumma påståenden och framför allt, man ska tänka innan man talar.
Dom du nämner och den som finns i länken är likvärdiga i kvalitet.. Sen är resterande en "smaksak" .. Jag har testat och plågat sen i länken, så den kan jag varmt rekommendera
Åter igen, välkommen.
Mvh. David.
Känner folk som jobbar i rekondhallar plus jobbat själv så vet gott och väl vad jag snackar om! Plus jag vet att lackkonsarvering är att rekomendera men det räcker med ett bra wax! avfettning tar inte bort vax men visst jo den tunnar ut men ett vax av bra kvalitet håller i ca 4-6 månader oavsett. Ljuger är det sista jag gör! Punkt slut!
Mvh. David.
Du kan ju omöjligt veta mycket om saken när du påstår sånt. Vax löses upp av avfettningar, så enkelt är det. Kan du förklara varför det INTE skulle göra det?
Mvh. David.
Mvh. David.
Som du skrev, välkommen till 2010 Jag är inne på månad 2 med 4 tvättar och samma vaxskydd fortfarande.
Sen att lackskydd håller bättre än vax. Visst. Men de moderna vaxerna överlever avfettning rätt bra nu för tiden... (OK inte RENT Carnaubavax.. )
Det du säger är att jag lika gärna kan gå ut och kleta in bilen med SMÖR?! Fan va gött! Vilken sort använder du själv dig av?
Visst kleta på du bara, icas mat och bak margarin ska vara en riktig höjdare.
Mvh. David.
3M's FastCut+ är en riktigt bra rubbing att börja med i dom flesta fall. Vet ett stort gäng rekondhallar som håller med mig. Jag har själv kört upp 1.5 flaska FC+ och är riktigt nöjd me ddetta medel. Och jag får inga hologram det lovar jag dig.
Då rekomenderar jag dig att du ringer till ditt närmsta 3m kontor och hör med dom vad den är avsedd för. Och visst har du hologram då fastcut och fastcut+ innehåller slipmedel som gör märken i lacken och måste poleras bort innan slutprodukt.
Jag jobbar själv med detta yrke och använder uteslutande 3m och har gjort det i många år.
Ska du ha väck tvättrepor räcker deras maskin polish eller deras svarta eller gula kork.
Ett enkelt knep är att man aldrig någonsin ska ha grövre grejjer än vad som behövs.
