3706
Byte av fjädrar hjälp!
Rörkrökare
575 Inlägg
20 maj 2006
Jag har en golf III har precis bytt fjädrarna bak och de gick me lite problem sen när ja skulle byta fram så sötte ja på ett stort problem iaf va ja tror när ja ska ta bort "toppen" så ja får bort fjärden så sitter de någon slags mutter där nån som vet om man behöver nån spec hyllsa för att få väck denna "mutter". inte särket att ni förstår inte den bästa förklaringen
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Örebroare i exil
970 Inlägg
20 maj 2006
Framförallt ska du se till att du har en fjäderspännare. Släpper du på muttern utan att ha spänt upp fjädern i spännaren, så kommer du garanterat få åka in till sjukan med tänder och näsa i en plastpåse. Annars ska det inte vara några problem. Bara att släppa på muttern tills låstallriken är lös, sen är det bara att lyfta av den gamla fjädern.
Hej FRA!
Rörkrökare
575 Inlägg
20 maj 2006
Jo jag har sånna. men denna ser inte utan som en vanlig mutter heller typ rund me två spår i sen är den nersänkt i gummit sitter ju ett lager där me så att fjäderbenet ska kunna snurra
Lever för ljud!
70 Inlägg
20 maj 2006
de går inte om du tar mutterdragare eller? de kanske inte gör nån skillnad....
Rörkrökare
575 Inlägg
20 maj 2006
inte när de inte är en vanlig mutter annars hade de ju gått.. men den är typ special
Lever för ljud!
460 Inlägg
20 maj 2006
verktyget finns på biltema
