Tjena! Jo det är som såhär att har utfört ett motorbyte på min volvo, funkar som det ska etc utom min farthållare jag hade på den förra motorn. Är detta en lös mojäng som man plockar av och sätter dit eller är det bara att vacumslangarna inte sitter där dem skall`? Sådana fall om någon kan hjälpa mg med att placera dem på rätt ställe igen då lambdan lyser och den skall in på om besiktning på Polisens begäran tacksam för svar!
Inget av delarna till farthållaren sitter på motorn. Så antingen är det nån slang som inte sitter där den ska, eller så är det nåt annat. Lampan kan ju tändas av en lång rad olika anledningar.
Okej aa för som sagt jag kunde inte låta bli så satte ju dit 2,5" från katten och en japsare visst den har åkt av men de ska de ju inte reagera på? Samma som att jag hade sportluftfilter innan utan luftmassemätare och så (noob på bilar innan) och då släckte jag den sen med att ta av pluss och minus polen under ngra timmar men sen tändes den igen en gång när jag inte spänt luftfiltret hårt nog på luftsmassemätaren sen dess har den lyst^^
