2757
Bygga turbo på mekaniskt insprut
96 Inlägg
23 december 2009
funderar på att bygga turbo på en mercedes med mekaniskt insprut. nån som vet hur mycket bränsle dom klarar leverera?
96 Inlägg
10 januari 2010
hade bara tänkt ladda 04-05 bar nån som vet hur jag får sprutet att leverera bränsle till det? hade varit gött att slippa byta till megasquirt eller nått
Smålänning
7 887 Inlägg
10 januari 2010
Massor med andra tillverkare har ju bygge turbo på såna sprut...
Plocka tilläggsprutet från en anna bil med K-jet så är du troligen hemma... Enklast brukar vara Saab då det finsn många sånna
96 Inlägg
21 januari 2010
okej på vilka saabar sitter det sånna sprut då?
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
21 januari 2010
Ah, titta den kan jag ! Gammla 900 turbo med 8v-motorn (utom 8v-special '89 som fick elektroniskt sprut)
Och gamla 99 turbo har också. Men dom får du inte slakta för mig tongue
Det är relativt lätt att tweaka dom gamla styrtrycksventilerna också. Kolla på STCS forum http://stcs.nu/
Och sök på mekaniskt sprut eller k jetronic. Då får man sidor som t.ex denhär. Där du har mycket matnyttigt
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=140923
Duktiga killar över på det forumet
Senast redigerat av wadde (21 januari 2010)
96 Inlägg
26 januari 2010
tack för tipset!
96 Inlägg
26 januari 2010
ingen som vet om saab har några mekaniska sprut till 6 cylindriga motorer?
261 Inlägg
27 januari 2010
Troligtvis inte! Men Porsche har däremot tongue
4 001 Inlägg
27 januari 2010
är det inte så att bränslehuvudet till Saab turbo med mekaniskt sprut har 6 utgångar men 2 är pluggade, jag har ett svagt minne av att det var så.
6 533 Inlägg
27 januari 2010
Sprut från Volvo V6an i 260,760 & 780 då? kommer visserligen inte ihåg vad dom har för typ av sprut?
eller 240 turbo men då har du ju 4a borrade 2utgångar som inte är upp borrade har jag för mig??
Senast redigerat av farbrorbozze (27 januari 2010)
96 Inlägg
27 januari 2010
okej de kan va värt å ta en titt på smile tack för snabba svar
4 682 Inlägg
27 januari 2010
K-jet är ju jobbigt värre att handskas med, men om du i.a.f. vill brottas med det så läs igenom denhär tråden:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … light=kjet
6 533 Inlägg
27 januari 2010
Du kanske skulle ta en tur till närmsta skrot & titta runt under huvarna vad som sitter på bilarna... säkert hittar du nåt som du känner passar perfekt. & har du en jävla tur så är den skroten billig på just de du vill ha smile
Analog warfare bevara kassettbands kulturen
133 Inlägg
27 januari 2010
Har du en extra pump så bygg om den!
http://www.gerent-motorsport.de/main/en … ischer.htm
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
96 Inlägg
31 januari 2010
ja jag har 2st mekaniska sprut till volvo 240 dock ej turbo går det att bygga om ett sånt för att ha till turbo? i övrigt sa mig inte länken du skicka så värst mycket
