3637
Blinkande servicelampa på Volvo 850 T-5R -96
49 Inlägg
24 december 2009
Tja!!
Jag har en fråga jag har en servicelampa som blinkar.. Innan så har den bara lyst och sedan slocknat efter ca 2min men nu blinkar den konstant, vad kan detta bero på??hmm
4 824 Inlägg
24 december 2009
att det är dags för service kanske roll
Mvh Christian
49 Inlägg
24 december 2009
jo självklart:) men service lampan har lyst 5000mil snart, men nu helt plötsligt har den börjat att blinka och slocknar inte förrän ja stänger av bilen.. så vad kan de vara att den helt plötsligt börjat blinka?
323 Inlägg
24 december 2009
Har du provat att släcka den?
Om du inte har gjort de så är de rätt enkelt.
på instrumenttavlan så har du en gummiplutt. ta bort den.
När du nolla servicelampan så slå på tändningen först sen tycker du in knappen som är innanför gummiplutten och släpper den sen är de bara att slå av tändningen.
sen ska service lampan vara släkt
4 586 Inlägg
1 februari 2011
drar liv i tråden då jag har samma problem
har en 850 t5 ifrån årsmodell 95 där finns ingen gummiplutt
har försökt nollställa servicelampan flera gånger utan resultat
Går det att ta bort lampan eller blir det något fel då? servicen sköter jag själv och har koll på bytena
Senast redigerat av jocke_gronberg (1 februari 2011)
723 Inlägg
1 februari 2011
Hej, jag har också en 95a och lider av exakt samma problem, ett evigt blinkande av service lampan och jag har försökt över 10 gånger att släcka den men den är bara släckt tills nästa gång jag startar bilen så jag fick nog och tog ut lampan från instrumenthuset. Ingen fara och tror inte besiktningen kan säga något heller jag sköter också min service själv.
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
1 517 Inlägg
1 februari 2011
Tror alla lampor ska lyssa när besmannen   vrider på tädningen.
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
1 213 Inlägg
1 februari 2011
Inget som Sbp ger anmärkning på.
Princess of the road.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
1 februari 2011
Tändning på
Stift nr A7.
Tryck 4 gånger.
Lampan tänds.
Tryck 1 gång när den är tänd.
Lampan släcks.
När den tänds igen trycker du 5 gånger.
Lampan tänds än en gång.
Kvitterar med snabba blink.
Slå av tändningen.
"Parkera" testsladden i sin hållare
Bara att släcka den, nu då.  wink
723 Inlägg
1 februari 2011
darkwizard skrev:
850 92-95
Tändning på
Stift nr A7.
Tryck 4 gånger.
Lampan tänds.
Lampan släcks.
Slå av tändningen.
Men det av någon konstig anledning fungerar inte för mig.
4 586 Inlägg
1 februari 2011
Glimbrink skrev:
darkwizard skrev:
850 92-95
Tändning på
Stift nr A7.
Tryck 4 gånger.
Lampan tänds.
Lampan släcks.
Slå av tändningen.
samma för mig. får även kvitering med snabb blinkning
35 Inlägg
17 januari 2013
någon som vet något mer om detta fenomen . min volvo 850-95 e lika dan .  vill ha bort det.
mvh pehr
4 586 Inlägg
18 januari 2013
mvh pehr
Man tar bort lampan något fel på instumenthuset. då datorn säger att det är okej men inte lampan
