3475
Original extraljusrelä på volvo 740
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
29 december 2009
har 3st sim ljus 55w, de är kopplade på orginalrelä eller hur man ska säga, de sitter iaf inne i bilen vid säkringarna, kan stänga av å på extralysena me en orginal knapp vid ljusvredet.. de går två plus och 2 jord kablar ut, de satt ett par svinafula fyrkantigaljus när jag köpte bilen,, hur mkt pallar detta relä? eller sitter de 2st?, de funkar ju fint nu men skulle vilja ha 100w lampor,, vågar man? å var sitter säkringen till dem?
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
26 397 Inlägg
29 december 2009
Finns det ens "orginalextraljusreläer" i Volvo 740? Skulle hellre tippa på att nån har monterat i efterhand. Kolla på reläet/erna vad det står på dem, hur mycket de pallar.
Sir
291 Inlägg
29 december 2009
Vill man inte pilla på vare sig knappar eller "orginal" relän kan man koppla in dom nya extraljusen med starkare lampor via ett par extra relän. Man drar ledningarna från dom ljusen som sitter idag till dom nya reläna och sen nya ledningar från batteriet via det nya relät ut till dom nya lamporna.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
____________________________________
1 340 Inlägg
29 december 2009
De finns original monterat,  fanns som tillval
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
26 397 Inlägg
29 december 2009
Se där. Alltid är det nåt man lär sig..
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
29 december 2009
de går ju göra de vet ja men de va inte de ja frågade efter wink
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
29 december 2009
då vet ja de med smile me vet nån nått om dem??
1 340 Inlägg
30 december 2009
Har kört en 740 med 2 st 100w på original reläet, vet inte om de pallar 100 till, men bara testa. Annars måste du ju ändå skaffa nytt för att kunna ha 300 totalt smile
För tror (tror) reläet är samma som någon annan funktion (som att stolsvärme och elhissar är samma), så de finns många på skroten smile
Står de inte på papperet vilken säkring som de är?
För Volvo i tiden
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 december 2009
Reläna tål 30A.....bara att börja räkna:
I = P / U
(P = U * I)
P= Effekt (Watt)
U = Spänning (Volt)
I = Ström (Amp)
Relät tål 30A, räknar vi på 14V så pallar det med absolut MAX 420W......
Ser man till det pallar relät med 300W lampor.....
300/14=21,43A (Avrundade uppåt)
Dock ställer jag mig mer frågande till kablarna då de bara är på 1.5mm2.......
Extraljuskabelmattan och relät är såvitt jag vet separat från övrigt system.
Det är det iaf när man köper instalationskittet i efterhand som tillbehör.
Senast redigerat av Lonefox (30 december 2009)
Trafikledare
563 Inlägg
30 december 2009
Jag har en sån orginalsats på min 945:a. Innan hade jag 3x55W på orginalrelät men nu när jag har bytt lampor till 100W så satte jag dit ett 100A relä som jag styr med kablarna till extraljusen från orginalsatsen.
Men bytte relä innan jag bytte lampor och testade, då tyckte jag att det lös bättre..
Satte dit ett 100A relä, dels för att jag redan hade ett sånt, sen är det smidigt om man vill hänga dit lite fler lampor.. big_smile
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
7 241 Inlägg
30 december 2009
Fy fan tänkte du mata på med 1400W eller?
Tror ärligt talat inte att du har elsystem till det såvida du inte har bytt generator wink
(Har 143A generator på min 240 atm.....det blir mao maximalt 2KW totalt den klarar räknat på 14V)
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
30 december 2009
tack för svaren smile
