3740
Tomt batteri och bilen låst. Hur ska jag få upp bilen. Volvo 855 (V70 handtag utan nyckelhål)
20 Inlägg
30 december 2009
Tjena,
har varit ganska så duktig å glömt ljuset på så batteriet är helt slut, naturligtvis är bilen låst och jag har inga låskolvar på bilen, bara en låsdosa.. finns det ngt annat sätt än slå sönder rutan?? bilen är en 855 t5r-95. Känner mig riktigt stolt över min bedrift måste jag säga wink  Är väldigt tacksam för svar:)
Mvh Jonas (nppa)
Senast redigerat av nppa (30 december 2009)
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
30 december 2009
du kan inte komma åt underifrån på startmotorn o kanske koppa in pluss där o jorda i karossen me en batteriladdare?
tjooolihoo
Administratör
11 960 Inlägg
30 december 2009
Läs och redigera rubriken vida redigera-länken för första inlägget.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
20 Inlägg
30 december 2009
Har inte testat, får gå ut å kolla,.. tack för tipset smile
Smålänning
7 887 Inlägg
30 december 2009
Finns det ingen lucka under handtaget då?
Fanns det på mercor vet jag...
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 december 2009
skruva av ena lyset för regnr på bakluckan o koppla in 12v batteri så har du ström
C H E V R O L E T <3
20 Inlägg
30 december 2009
De ska jag prova smile  tacka tackar!!!
HEAVY METAL
765 Inlägg
30 december 2009
har du bytt baklucke låset oxå?
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
30 december 2009
hmm  ingen lås kolv under den svarta brickan på hantaget på bakluckan ???
https://www1.garaget.org/archive/84/83543/90621/90621-968911.jpg
http://www.nitroz.se
Sir
291 Inlägg
30 december 2009
Släpvagnskontakt? Ett av stiften har ju laddning till husvagnsbatteriet. Kan gå att mata in ström den vägen om det inte är nått relä eller någon diod som spärrar. Oftast är det bara en säkring som sitter på det snöret men mata inte in för mycket då kan säkringen gå å då kommer det ju inte i någon ström. Funkar klockrent med en batteriladdare som ger max 8 Ampere å låta den stå ett tag. Skulle du få i ström men iaf inte kunna låsa upp bilen med fjärrnycklarna så kan dosan i bilen tappat minnet till dina nycklar.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
20 Inlägg
30 december 2009
http://www1.garaget.org/archive/84/83543/90621/90621-968911.jpg
e inte den här bilen, men finns ingen låskolv där heller, ägaren innan måste ha tagit bort den :S
20 Inlägg
30 december 2009
okok, försökt igår men utan resultat, kanske inte hade rätt stift i.. får prova runt lite... Tackar för tipset:)
Sir
291 Inlägg
30 december 2009
http://www.usabil.nu/husvagnskontakt2.jpg
582 Inlägg
30 december 2009
hände samma sak för mig för ett tag sen, gör så här att du tar bort vänster framblinkers och lyser in snett upp mot huven så ser du vajern till huvlåsen. bygg nån liten krokaktig del, få tag på vajern och sen dra så öppnar sig huven och vipps kan du ladda batteriet normalt smile
20 Inlägg
30 december 2009
sedär ja:)  de ska jag testa de:)  tack o bock:P
20 Inlägg
30 december 2009
Fan va schysst!!! jag tackar så mkt tongue
20 Inlägg
30 december 2009
Vill bara tacka alla som  hjälpt till smile  Super schysst av er!!!!smile
689 Inlägg
30 december 2009
Så gjorde jag på min när jag var i samma situation som trådskaparen fast jag koppla på starkablar på kabeln som går till startmotorn
2 024 Inlägg
30 december 2009
Tyvärr är det sällan som den där husvagnsförsörjningen är inkopplad. Har väl fått koppla in den själv på alla bilar jag haft.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
3 Inlägg
5 juli 2012
Låste enkelt upp en v70 -01, med helt urladdat batteri, genom att koppla in ett batteri i släpvagnskontakten. Men gick INTE in via direktkabeln till batteriet, utan via ena blinkerskontakten.
