2539
El shema till koppling för ljud i bilen. behöver hjälp, tänker jag rätt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 februari 2010
Hur menar du med "död"? Gör den ingen nytta eller vad? Har du mätt med en multimeter över kondensatorns anslutningar när du har systemet igång?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
210 Inlägg
2 februari 2010
Den har en digital voltmätare, men den lyser inte. Det tolkar jag som att den inte funkar. Jag har inte mätt då jag inte har något verktyg för det. Men kondensatorn är fabriksny och aldrig använd så om voltmätare inte lyser borde den inte funka?
Tack för svar!
The best part of fighting is the make up sex
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 februari 2010
Jaha det är displayen som inte fungerar. Det är inte så då att du måste koppla in en remotekabel för att den ska gå igång? Kolla om det finns nån liten skruv i närheten av displayen. Vad är det för kondensator?
210 Inlägg
2 februari 2010
Är bara en in- respektive utgång på den tyvärr.
Det är en SSL-CAP från mds http://www.mds.se/sv/product/1094/SSL-CAP2
Ska kolla lite noggrannare om det finns nån remote!
