3223
Volvo 850 som stannar när den blir varm
1 Inlägg
3 januari 2010
En kompis har en -97 volvo 850 som stannade på motorvägen och olja hade läckt ur påfyllnadslocket.
Oljan borttorkad ur tändstift och den startar, går som vanligt tills den blir varm. Då misständer den och stannar. Försöker man starta den varm eller till och med garagevarm så startar den ej och misständer väldigt.  Minusgrader och kall motor så går den bra..     Någon som har aning om orsak?
Rickard
1 043 Inlägg
4 januari 2010
Kamaxelgivaren?
20 Inlägg
14 januari 2010
fått ordning på bilen ? ja har nämligen samma problem. vad var felet ?
689 Inlägg
14 januari 2010
Många bilar beter sig såhär och är ibland även svårstartade när de är vevaxellägesgivaren, går att mäta upp och få värden beroende på bilmodell!
* Voff voff *
10 654 Inlägg
14 januari 2010
norpan1 skrev:
Kamaxelgivaren?
Kamaxelgivaren används bara vid start så är den trasig startar ej bilen! Går kamaxelgivaren sönder under färd händer ingenting alls!
//Brådhis
20 Inlägg
14 januari 2010
okej okej . hörde de med elelr kamaxelgivaren. Har du någon ide hur man mäter på dem och hur värderna ska vara ? mvh
123 Inlägg
14 januari 2010
om bilen går bra när den är kall  vid minus grader så kan de va vatten i fördelarlocket som fryser till is å sen smälter så de åker runt å då uppstår misständning.
20 Inlägg
14 januari 2010
ookej okej tack för svaret ska kolla upp det ikväll smile
20 Inlägg
14 januari 2010
bilen startar och så som den ska nu men går dåligt på låga varv blöddrar vid gas på drag och misständer lite. sen över 3000 varv går den perfekt. hmm
123 Inlägg
14 januari 2010
kolla tänddelar så går den sen. stift. kablar, fördelare främst! öpnnab ar å kolla de..efter fukt och olja
20 Inlägg
19 januari 2010
hade samma fel som du hade haft big_smile var fullt i fördelarlocket och packboxen va sprucken. tackar så mkt smile har ett till problem de kommer välidgt mkt olja i tryckrören och när den står över natten så droppar de till o med från nedre slangen till intercoolern. har de med att göra att den där packboxen va trasig ? mvh
