3036
[Volvo 740 GL - 1988 - Motorproblem, inget ork]
234 Inlägg
5 januari 2010
Hej
Det är såhär att bilen startar som den ska, men när man drar fullgas och om man ska köra iväg så går den knappt för sig själv.
Det är en inspruts motor, och vi har testat koppla bort lmm utan resultat..
Avgasröret har gått av neranför grenröret, kan det ha med saken o göra?
Någon annan som har samma problem??
motstånd??
mvh
Stabil som fan
304 Inlägg
5 januari 2010
På min gamle 740 så tänkte jag dra ett varv utan grenrör, Den blev ju inte super pigg om man säger så, slöare än vanligt, Så det är väll inte helt omöjligt, lite motstånd behövs ju smile
876 Inlägg
5 januari 2010
kolla kompritionen
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 januari 2010
börja med att fixa grenröret, har det gått av där så kan lambdasonden få frispel. när du kopplade bort LMM, gick den lika illa då? isåfall är den trasig.
39 Inlägg
5 januari 2010
inte bra att avgaserna inte kan passera lambdan, prova svetsa ihop de igen o låt bilen gå varm. håll bara koll så inte varningslampan tänds, då kan det va att du får "nolla" lambdan. lycka till:)
____Old Volvos never DIE they only go FASTER____
