2511
Får inge ström från remotekabeln
446 Inlägg
5 januari 2010
tjena håller på att koppla in en baslåda i min bil men det går inte som jag vill hmm
får ingen singnal från remotekabeln så basen vill inte hoppa igång men allt är kopplar som det ska så fattar inte vad felet sitter?
5 198 Inlägg
5 januari 2010
Säker på att det är remote kablen? vad är det för stereo ?
Är steget rätt kopplat på + och -
Senast redigerat av gamlingen (5 januari 2010)
OEM <3
194 Inlägg
5 januari 2010
Bara där kommer fram 12v till remote kablen startar slutsteget, ta exempelvis 12v från tändningslåset eller antingen gul eller röd? kabel på stereon så ska du se de fungerar!
These days &#9834;&#9835;
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
5 januari 2010
brukar va en kabel som heter "power-antenna" på steron som remote ska kopplas på.
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
5 198 Inlägg
5 januari 2010
Power antenn är igentligen el antenn,, men bara det är 12v där när stereon är på så..annars kan den heta remote
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
5 januari 2010
ja men på äldre steros brukar de inte finnas nån remote, iaf inte på de jag har haft..
5 198 Inlägg
5 januari 2010
brukar kunna va lika med power. .men det man får göra då är ju å ta tändningsström från nåt som går på när man slår på tändningen
3 466 Inlägg
5 januari 2010
Powerantenn-kabeln och remotekabeln är samma kabel, brukar vara blå och antingen står det ngt som pwr ant. eller rem. på den. Den ska ju bara ge startspänning till antennen precis som på steget.
Elantennen åker ju bara upp när stereon är igång så självklart e de ström på den kabeln när stereon e igång!
3 466 Inlägg
5 januari 2010
Detta bör man mäta upp, jag har varit med om många bilar där färgerna röd/gul inte stämmer!
Tar 5 sek att mäta upp med en multimeter så slipper man koppla om..
3 466 Inlägg
5 januari 2010
Dom brukar ha remote om dom har lågnivå. Däremot kan remoten ha annan färg och är kanske inte märkt heller.
2 665 Inlägg
5 januari 2010
Från början av 90 talet brukar det finnas!!
4 693 Inlägg
5 januari 2010
Ev koppla remoten i baklyset wink Dock ej på blinkers eller backlampa big_smile
Booyakasha!
446 Inlägg
5 januari 2010
här är en bild på kabeln som jag använde "OE REMOTE" hette den jag använde men tror inte att det kan vara rätt?
http://forumbilder.se/images/2a201052041PM8dba.jpg
så här ser det ut bak på stereon
http://forumbilder.se/images/9b201052312PM1a5b.jpg
men kan ju prova koppla med baklyktan var ju smart smile
2 024 Inlägg
5 januari 2010
PÅ den nedre bilden, på kontakten till vänster, ser du en blå-vit kabel bredvid en röd, den skulle jag tippa på ger remotespänning ut. Mät så ser du.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
3 466 Inlägg
5 januari 2010
Baklampan e inte så bra att koppla på då du inte kan spela med stereon utan att ha lamporna tända osv.
Däremot skulle jag kollat den blå/vita kabeln (3:e från vänster) med en multimeter är nästan säker på att de e remoten!
Edit: det råkar inte vara en JVC-enhet? Isf kan jag satsa pengar på den blå/vita!
Senast redigerat av M_icke_ (5 januari 2010)
4 693 Inlägg
5 januari 2010
Hur ofta sitter man och dunkar utan att bilen är igång?
Blir inte så länge med slutsteg och bara orginal batteri.
Har haft så i 3 år och fungerar YPPERLIGT!
Booyakasha!
3 466 Inlägg
5 januari 2010
Min kompis hade det så men väldigt störigt när man sitter i bilen o väntar, eller man bara vill ha lite stämmningsmusik när man e utomhus o skruvar på bilen, man behöver ju inte kräma slut på batteriet för att man har stereon igång..
Dessutom började baklampan leva sitt eget liv efter ett tag..
Visst de e ju bara min erfarenhet men jag tänkte att när det ändå går så kan man väll göra de riktigt..
1 653 Inlägg
5 januari 2010
man kan ju koppla som man ska annars eftersom bakljusen inte har något med stereon att göra, två skilda system.
Man KAN göra så, men det är inte rätt.
känns som en rätt sniken lösning imo.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 januari 2010
Men på en del enheter så finns det bara spänning på elantennkabeln när man lyssnar på radio, och man kanske vill ha stegen igång även när man lyssna på CD eller mp3. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
5 januari 2010
Funkar för mig och då har jag det så. Eventuellt (om jag orkar) så ska jag sätta remoten där den ska vara i "tävlingsbilen" bara för att kunna stänga av lysena.
Vet du att steget fungerar?
Annars så kan du bara brygga över en kabelsnutt från 12 + för att se att det funkar.
Booyakasha!
