3592
Får inge ström från remotekabeln
446 Inlägg
5 januari 2010
koppla till baklampan och det funka fint tack så jätte mycket smile
537 Inlägg
5 januari 2010
Är remote plus eller minus?
164 Inlägg
5 januari 2010
Jag kopplade min remote till skyltbelysningen,  dock har jag steget monterat på (under?) bakluckan, funkar fint det oxå smile.
Senast redigerat av e55boy (5 januari 2010)
Arguing with someone on the internet is like beeing in the special olympics.
Even if you win, you are still retarded
Ljud freak !
928 Inlägg
5 januari 2010
kanske bränt anslutningen i stereon?? gjorde de på min förra pioneer stereo
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 januari 2010
Plus, så du kan koppla den till nåt som ger 12V när bilen är på eller bara via en strömbrytare ansluten till batteriet (om du inte har remote ut på stereon).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
5 januari 2010
M_icke_ skrev:
Moser skrev:
gamlingen skrev:
Power antenn är igentligen el antenn,, men bara det är 12v där när stereon är på så..annars kan den heta remote
ja men på äldre steros brukar de inte finnas nån remote, iaf inte på de jag har haft..
Dom brukar ha remote om dom har lågnivå. Däremot kan remoten ha annan färg och är kanske inte märkt heller.
menade självklart att de inte står remote på kabeln utan att de stått power antenna, och det brukar ju vara samma färg på dem, blå/vit
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
2 914 Inlägg
6 januari 2010
ChriZtoffer skrev:
M_icke_ skrev:
Powerantenn-kabeln och remotekabeln är samma kabel, brukar vara blå och antingen står det ngt som pwr ant. eller rem. på den. Den ska ju bara ge startspänning till antennen precis som på steget.
Elantennen åker ju bara upp när stereon är igång så självklart e de ström på den kabeln när stereon e igång!
Men på en del enheter så finns det bara spänning på elantennkabeln när man lyssnar på radio, och man kanske vill ha stegen igång även när man lyssna på CD eller mp3. wink
haha
-"vafan har du inte igång baslådan, du skröt över att den var så bra"
-"funkar fan bara till radio, blir annars att nöta P4 om vi ska ha bas"
lol
3 466 Inlägg
6 januari 2010
Varför inte göra det riktigt när du har kabel dragen frammifrån och allt? tar ju 2 min max..
Min polare fick massa elproblem med baklampan, den började kortsluta och äta säkringar, man ska inte pilla på mer elektriskt än man behöver, speciellt inte om man inte har vana av det.
3 466 Inlägg
6 januari 2010
Kan hända att det är så på en orginalenhet men jag har svårt att tro att en vanlig stereo har det så, jag har iaf inte varit med om det.
Redan när jag kopplade in min stereo i saaben satt iso-adaptern kopplad så att remoten skickade upp antennen när stereon startade..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2010
Har läst om en del billigare nya enheter som fungerar på det sättet, så det är inte bara original HUs. wink
