det är alltså proson 4kanal steg?
med dem spolarna och de steget så kan du ju bara belasta steget med fyra ohm per kanal. 1ohm om du bryggar steget till två kanaler men de mår troligt vis inte steget bra av och du kommer inte vinna på ljudkvaliten ändå:(
så om det är 4kanals steget och basarna är 2x4 ohm, skulle JAG ha seriekopplat spolarna (blir 8ohm) sen bryggat steget, så 8ohm in i steg, med bryggningen blir det 4ohms belastning.
då blir det mindre att ställa på stegen me, om du kopplar så varje spole får en egen kanal blir det mer att ställa på steg för att alla ska få lika mycket.....vilket man typ aldrig kan få utan att ha något att mäta med
var det till någon hjälp alls??????
