4413
Vito går 10sekunder stannar svårstartad 2.3 disel
15 Inlägg
7 januari 2010
har bytt blocket  pågrund av lagerras vevstake  bilen startar men går bara 10sekunderi taget   går helt åkej  men bara en kort tid antagligen någåt elfel   blockering
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
8 januari 2010
Årsmodell? Kollat felkoder?
15 Inlägg
9 januari 2010
1998  har inte kollat felkoder  motorn  gick inan jag bytte blocket
118 Inlägg
9 januari 2010
lyser glödningslampan? det kan sitta en bränslepärr på pumpen. Lyser glödningslampan hela tiden, även när bilen startar så kan det vara den som krånglar
857 Inlägg
10 januari 2010
Är det en CDI eller en vanlig D? Motorn ska gå ändå då startspärren sitter i bilen.
Senast redigerat av g-man (10 januari 2010)
15 Inlägg
11 januari 2010
2.3 td
857 Inlägg
11 januari 2010
alltså ingen elektronik på motorn? Är det sån som stängs av med vakum eller el?
15 Inlägg
14 januari 2010
Har Lossat Ett Spridarrör  Kommer Ingent Bränsle När Jag Kör På Starten. Den Elektriska Ventilen På Pumpen. Uppnar Och Stänger Som Den Ska. Tändning På Och Av.   Finsdet Några Andra Avstängningsanordningar I Pummpen   Pumpen Föngerade Inan Demonteringen  Ingen .cdi.   Vanlig Hederlig Radpump   Nummer.  6010707601      .    Sgr787
857 Inlägg
14 januari 2010
Hur ser det ut i filtret? Suger det tomt? Var ett bra tag sen jag såg en sån på verkstan då dom börjar falla ur tiden för att komma till verkstad.. Ska försöka komma ihåg o lyssna med chefen imorrn..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 januari 2010
Sluta yra om startspärr allihop, det står "Start Error" i displayen om det nu är något fel med det!
Börja med att fylla filtret för utan att göra det kommer den aldrig att starta.
Tvångsmata sedan inloppen på filtret med diesel från en flaska.
Lossa ett spridarrör och låt någon köra på starten samtidigt som du kontrollerar om det kommer någon diesel vid spridaren.
Troligtvis kommer det göra det efter en stund och sen så startar den om den ska när du skruvat tillbaka röret!
Jag förutsätter att pumpen är rätt timad?
Jävlas den fortfarande och du har manuell låda så bogsera en stund med växel, brukar få liv i den mest jävliga gamla diesel smile
Är det några andra problem så hör av dig, jobbar med transportbilar på auktoriserad verkstad för bilar med stjärna smile
Lycka till!
15 Inlägg
19 januari 2010
har nu tvångsmatat pumpen. kommer disel vid spridarröret. startar ej.  har kollat kamm-svängjul. med spärverktyg i pumpen står rätt. kann jag ha satt. pummpen ett helt varv fel. så bränsleföljden blir fel ?
