2796
V70 -97 Turbo, Oljeproblem, Vevhusventilation?
110 Inlägg
8 januari 2010
Ska försöka ta den långa historien kort.
Skulle hjälpa några bekanta med oljeläkage på deras v70 turbo, när jag börja titta var det olja här och där, från vent kåpan, tryckslangar, oljerör på turbon mm, och när jag tog lös nedre tryckslangen på ic så rann det ut bra mkt olja. Då tänkte jag vevhus ventilation så rev lös det men det var som nytt för dom hade tydligen haft in den på verkstaden förut för att fixa det. Kollade turbon och den va bra glapp och stygg så köpte en utbytes till den. Men har fortfarande problem med att det försvinner MKT olja och har olja i tryckrör, läkt ut ovanpå vent kåpan, lite runt turbon mm. Men det är ändå inte så mkt som läker ut jämnfört med vad man får fylla på. Försvinner alltså någon liter på inte många mil, 5-10mil kanske.
Men är som lite ställd vad jag ska gå vidare med, kan de hända att vevhusvent sitter igen i blocket? Är de möjligt att motorn är slut och kastar ut massa olja på avgassidan?
Behöver hjälp helt enkelt, någon som haft liknande problem? Tips? Mvh Markus
