Har precis fått min Pioneer och allt som borde följa med, följde med. Problemet jag har ligger i att sladdarna saknar iso-kontakt i ena ändan, andra änden sitter inne i stereon som den ska.
Jag har en honda 97a och den har 2 iso-kontakter (jag antar att det är iso kontakter) där en gammal kassetbandsspelare suttit inne.
Undrar hur jag ska göra för att installera stereon!
Tack för alla svar (har jag missat någon liknande tråd så ber jag om ursäkt)
Om det redan sitter kablar med ISO-kontakter i bilen är det väl bara att plugga in dem i stereon? Då behöver du ju inte använda några andra kablar. För nyare Pioneer-stereos har väl inga "specialkontakter"?
@knasig_racer det är båda delarna som ligger löst.. alla sladdarna du precis nämnde då asså.. jag vågar inte riktigt koppla in allt i bilen, rädd att bränna stereon.
har kablar som liknar dessa i bilen just nu ihopkopplade med min gamla stereo. undrar ifall jag tar bort alla sladdar från den gamla kommer jag då att trä ihop den nya stereonssladdar med bilens sladdar och låta dem hänga löst eller hur gör man?
Gissar på att det är likadana sladdar jag har i min bil som på bilden:
glömde skriva att jag har 2 sladdar av varje när det gäller ljudsladdarna.. dvs 2 gröna, vita osv.. 1 av varje strömsladd
Är också lite intresserad av detta då jag har en gammal Pioneer cd med Iso kontakt men inte en full bestyckad ISO kontakt i bilen. Alla högtalar anslutningar saknas i bilens Iso kontakt. Bilen i fråga är en BMW E32 750. Anledningen till att högtalar anslutningar saknas i bilens Iso är antagligen att bilen har varit utrustad med slutsteg i skuffen. Alla högtalar anslutningar finns i skuffen.
Om man jämför "Knasig Racer" och "Swedenrockers" förslag så skiljer kablarna till framhögtalarna. Har tidigare fått från en annan medlem på forumet hur kablarna skall vara och det stämmer överens med "Swedenrockers" skiss.
Har orginal mellanregister högtalare på intrumentpanelen och vanliga koaxialer i kick panelerna i fram. Paralellkopplar man dessa in på stereon eller måste man gå via ett delningsfilter.
