4558
Volvo 740 tic -Tomgångsproblem!
151 Inlägg
11 januari 2010
Tja ja har en 740 tic -87a. Felet är. Tomgången vandrar massor 1000 -3000 rpm) om ja har kontakten till tomgångsmotorn inkopplad.Så ja kör utan den i och med strypt slang till tomgångsmotorn. Det klickar inte till i den då ja har kontakten i och sätter på tänningen. var sitter tomgångsboxen ? Vid pedalerna någon stans? och om det kan va fel på den kanse? tomgången funka som den skulle innan ja bytte motorn.
Motronic sprut. B230 fk motor Mvh
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 januari 2010
tomgångsboxen sitter vid rattstången ovanför pedalerna. använde du samma tomgångsmotor som ska sitta där? klickar gasspjällskontakten som den ska? satt alla kontakter rätt?helt säker?
151 Inlägg
11 januari 2010
tja. Okej . Ja har använt samma t-motor och även kollat med en annan. Det klickar som det ska med. Ja kontakterna sitter rätt.  Men kommer nog inte fram strömm känns det som till t.motorn. De ska ju klicka till i den och de gör de ju inte hmm  Kanse bränt boxen på nått vänster?
