Startar inte bilen alls? Du kan ta lös reläet som sitter bakom askkoppen.
Ta bort askkoppen, ta även bort facket ovanför genom att ta bort plastbiten där du stoppar in ciggtändaren. Där bak sitter det två skruvar. Sedan drar du bara bort lådan och har gått om plats.
Därefter sitter bränslerelät i mitten till vänster. Dra det rätt upp. Sitter 6 kontakter. Ta fram en kabel, sätt kabelskor på varsin sida kabeln om du vill vara ordentlig. Stoppa in ena kabelskon i kontakten längst ner till vänster där reläet satt, därefter i mitten på den högra sidan av kontakterna. Då skall pumpen gå konstant.
Går den då, så är det ju inte fel på pumpen, kan då vara relät.
Jag har svårt att tro att det är pumpen i tanken som gett upp, eller det kan den, men den bör ju gå igång ändå.
Lycka till.
