2755
Avstämning Audi 80
79 Inlägg
12 januari 2010
Vad ska jag räkna med för avstämningsvärde i audin tror ni? 45-50Hz? Och ska lådan vara vänd med bas och port mot baksätet eller bakåt mot skuffen?
Bas: Kicker Comp 15", 300WRMS, 600WMAX, Vas 272liter, Fs 21,7Hz, Qts 0,383.
Bil: Audi 80 2.3E 1992
Låda: tänkte nånstans mellan 60-70 liter inkl bas och rör.
2 665 Inlägg
12 januari 2010
Ska du bara kör spl tävling? då är du på rätt väg.
Vill du att det ska låta bra med kraftfull djupbas med tryck i då beräknas det i ett program för en bra frekvensåtergivning. Kan troligen hamna runt 35hz. Kan testa i mitt program.
Är det en sedan eller kombi du har??
Har du ett rejält steg till??
2 665 Inlägg
12 januari 2010
70liter inkl är nog i minsta laget för en 15"
65liter o avstämd till 40hz ger spl karaktär. Det låter mest 50-70hz. Ger 4db extra.
en avstämning på 35hz låter nog bättre men är praktisk inte lämplig då röret blir toklångt.
Vid 40hz ska röret vara 41cm
Har räknat med 6" rör, alltså 15cm i diameter
Jag skulle rekomendera 95liter exkl, avstämd till 35hz. Rör 33cm 3db extra 40-60hz
Ska du spl tävla, stäm av 65L till 45hz 6db extra 55-65hz. rör 28cm
eller med 95L avstäm 50hz  8db extra 52-60hz.
79 Inlägg
12 januari 2010
Bilen är en sedan, vilket håll ska jag vända lådan? eller ska jag fälla ner baksätet när jag tävlar?
Steget är ett 600WRMS monoblock.
4 693 Inlägg
12 januari 2010
Får man fråga vilket märke det är? smile
Booyakasha!
79 Inlägg
13 januari 2010
2 665 Inlägg
13 januari 2010
Ok med den förstärkaren kan man nog säga att det blir 300 watt för du har 4ohms bas.
79 Inlägg
13 januari 2010
Okej, tror du det räcker? jag har ett annat tvåkanals som ligger. Kenwood 6203.
Fakta
2 x 200 Watt, 1 x 600 Watt max
2 x 100 W 2 Ω 14,4 V 1% THD
1 x 300 W 4 Ω 14,4 V 0,8% THD
Stabil i 2 Ω stereo eller 4 Ω mono
Inbyggt lågpassfilter 80Hz 12 dB/okt
MOSFET Switching nätdel
Lågnivåingång 0,2 - 5 V
Högnivåingång
Tyst till- och frånslag
Skyddskretsar
Frekvens 10 - 50000 Hz
Signalbrus 100 dBA
Maximal strömförbrukning 30 Amp
330 x 60 x 230 mm
Vikt 2,6 kg
2 års garanti
3 466 Inlägg
13 januari 2010
Vad har du att förlora på att testa?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 665 Inlägg
14 januari 2010
300watt räcker nog bra! Prova får du se.
79 Inlägg
15 januari 2010
Okej, nu är lådan byggd. den blev 103 liter inkl bas+port. porten är 6" x 15,7cm. Borde blir en avstämning på 50Hz. Vad tror ni om  att montera den typ 20 cm från baksätet så den spelar mot ryggen om man säger?
OBS! Har ingen plåt mellan kupén och bagaget, men heller ingen skidlucka som jag kan öppna.
Tacksam för svar!
79 Inlägg
18 januari 2010
Testade idag med en kompis db-mätare, 138,6 big_smile detta trots att lådan står åt fel håll, den spelar rakt upp i hatthyllan (blev lite fel i bygget, blev 4 millimeter för hög, ska fixas). Men, återigen, frågan jag vill ha svar på. Ska jag ha lådan spelandes mot kupén eller mot bakluckan?
Audi 80 Sedan.
