3683
Byta bränslepump på 855t5..,
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
13 januari 2010
hejhej, tänkt byta pump i bilen då det trimmas lite, men hur är det på 850n, visst sitter det bara en pump i tanken på dom eller hur fan är det? och är det mkt moddning för att få dit en walbro 255?
Mvh Daniel
4 824 Inlägg
13 januari 2010
ja det sitter bara 1 pump och den sitter som sagt i tanken.
den ska väll passa mer eller mindre rätt i, monterade en bosh 040 pump i V70 jag hade och den är heller inga problem att få dit och då är den ändå större än walbropumpen.
Mvh Christian
Sir skrotnisse
191 Inlägg
13 januari 2010
http://www.racestuff.se/index.php?main_ … cts_id=546
Ta den sen så skippar du intank tongue mycket enkelt inga problem big_smile
1 140 Inlägg
13 januari 2010
okej, men hur sitter pumpen fast i armaturen då? fastkilar eller skruvad eller hur då? borde väl inte vara några problem att få fast en walbro eller? finns ju 2st olika såna också.
http://www.raidopower.se/Shop/Index.php … lId=GSS342
där sitter båda anslutningarna på sidan, men mittemot varandra.
http://www.raidopower.se/Shop/Index.php … lId=GSS341
på den andra sitter dom på varsin sida, någon betydelse? kolla på den lilla bilden på sidan så ser nu skillnaden:).
mvh
1 140 Inlägg
13 januari 2010
Dellan1980 skrev:
http://www.racestuff.se/index.php?main_page=product_info&cPath=79_174&products_id=546
det skippar jag tror jag,.smile
8 253 Inlägg
14 januari 2010
Det är en 342:a du ska ha. Själva pumpen sitter fast med en fjäder.
1 140 Inlägg
14 januari 2010
okej tack fint smile
