3368
960 lmm
3 Inlägg
13 januari 2010
Har lite problem med att hitta en lmm till min 960 B6304 -92a.
Vilka lmm's passar den? det är 012 orginal, har en 016 ligger från en 940 turbo, funkar det att köra med den?
664 Inlägg
13 januari 2010
Du kan ju prova, men tror inte det faktiskt, men pröva kan man ju alltid.
908 Inlägg
13 januari 2010
på 740 lmm står det:
0280212016
     3517020
Om du menade 016 på den översta raden så kan du ju ta från en volvo 740 med B230F motorn. (lmm'n satt på en -87 om jag minns rätt.)
1 915 Inlägg
13 januari 2010
Det är olika storlekar på dom.
-012 är 3", -016 är mindre...
Men elektroniken bör passa, många sätter ju 012 lmm på 940T osv när de trimmar.
Ett alternativ är att ta elektroniken från 016 och montera i din 012 lmm.
Har sett att det finns en -012 lmm för 750kr på TPC forumet, annars finns det säkert på skroten (www.fbt.se) om du ej vill köpa nytt.
Sitter även 012 lmm på en del saabar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Performance meck
342 Inlägg
14 januari 2010
det funkar.
men din 960 lmm är 3tum vanliga är 2,5 om jag inte minns fel.
så se till att täta runt lite sen funkar det.
Mvh viktor
-utan 940
1 728 Inlägg
14 januari 2010
Samma LMM sitter även i Ferrari F50, fast den har 2st så ser du en sån på skroten kan du plocka från den. wink
33 Inlägg
22 januari 2010
jag undrar om man kan byta från 0280213010 till 0280212016 ??
Mvh Tommy
