3984
Vad ska en generator ladda?! bilen dör
69 Inlägg
14 januari 2010
Har haft lite el fel med bilen , men tog den till en mekaniker som fixade felet , men nu dör bilen när den står på tomgång ! generatorn laddar typ 11,30 typ kan bilen dö av det ? ska ja byta generator eller ska ja testa byta kol på generatorn ? vid lite gas pådrag så ligger generatorn på 13-14
Offroad Racing
3 122 Inlägg
14 januari 2010
generatorn ska ladda runt 14-14,5v med lite varv. har man inte massor med förbrukare så ska den ligga en bit över 12 volt även på tomgång.
69 Inlägg
14 januari 2010
okej min laddar 11,30 typ och batteriet tog slut kan bilen dö då?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
14 januari 2010
Jajjemen!
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
14 januari 2010
Om den laddar 11.3 så laddar den inte alls utan all ström tas från batteriet (som ju är på 12 volt)
69 Inlägg
14 januari 2010
TACK FÖR ALLA SVAR ! då vet ja deT ! tack  uppskattar verkligen ! ska ja testa o byta kol ?
#2573
1 489 Inlägg
14 januari 2010
Vad det är för bil vi snackar om är en bra start? hmm
• Även den starka måste ta i när han skiter
69 Inlägg
14 januari 2010
en mercedes ce 230 1990 17000mil smile
fälg fantast
1 086 Inlägg
14 januari 2010
du ska inte byta generator då dessa oftast fungerar felfritt, byt kolen på den kostar max max 200 kr med säkringen till kolen , så ska du se att det hjälper
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
69 Inlägg
17 januari 2010
Vad e säkring till kolen för något
Offroad Racing
3 122 Inlägg
18 januari 2010
ingen aning vad han syftar på, för nån säkring till kolen finns inte. Finns däremot en laddningsregulator.
