14 januari 2010
Hejsan. Har ett litet problem med min 745. Kylarvattner försvinner ur den och det droppar inget under om den, det läcker ingenting om slangar,kylarns mm. Däremot när man startar den när den stått en stund brukar den gå på 3cylindrar och ryka lite. (kommit nu i vinter, man kan luras av kylan ute med) Sen hoppat igång på alla 4 cylindrar. Kan topplockspackningen vara trasig på ngt ställe så den tar in vatten i en cylinder? Den har blivigt lite tröttare nu det sista.
