2550
Nånn som kan hjälpa men mitt ljudbygge??
240 Inlägg
16 januari 2010
hej, jag är nyburjare på det här och begöver lite hjälp att få ihop sakerna..
bruksanvisning på steget jag har: http://www.coustic.com/support/pdfs/AMP-560.PDF
steget ska kopplas till en bas men 2x4ohms spolar.
extra batteriet jag har är ett: banner starting bull 12v 74ah 640(EN), kommer det räcka till steget?
jag lägger in bilder på kopplingscheman av kondensatorn, skiljerelät till batterierna och steget.
om nånn skulle ha tid occh göra ett enklare kopplingschema som alla dom sakerna ingår i skulle det vara jäkligt snällt:P
mwh niklas
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117257/840127_5cu8ml.jpg
ser det bra ut än så länge??
Senast redigerat av niqlaz (17 januari 2010)
4 074 Inlägg
16 januari 2010
Du vill inte sälja ditt Coustic 560 då?
240 Inlägg
16 januari 2010
ska pröva montera det förs:P (har ju alldrig provspelats än efter renoveringen)
240 Inlägg
16 januari 2010
hjälp tack smile?
Dieselpower!
534 Inlägg
17 januari 2010
Såhär hade iaf jag gjort, sry ifall det vart lite grötigt.
Men den svarta klumpen är iaf en kopplingsplint.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/839451_pqgvrk.jpg
240 Inlägg
17 januari 2010
okej, men vart blev av skiljereät.. moste ja inte ha de, batterierna är inte likadana.??
Dieselpower!
534 Inlägg
17 januari 2010
Skiljerelä behövs inte anser jag, är typ 99% som inte använder det i bilstereobranchen.
Så tycker det är lite onödligt wink
6 851 Inlägg
17 januari 2010
koppla direkt från kondingen till steget, hoppa över kopplingsplinten. Måste du ha kopplingsplinten, alltså göra avsäkring pga. att du byter kabeldiameter, så sätt kondingen efter säkringen, typ max 30cm ifrån steget.
240 Inlägg
17 januari 2010
( konden ska vara närmare steget [30cm] )tongue?
hur tjocka ska kablarna vara?
stRaend
17 januari 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive/117257/839798_nl6lzl.jpg
sådär?? ska det vara nån mer säkring? har en glas särkring på 150A... vad ska säkringarna vid batterierna vara på?
angående storlek på säkringen, det beror på helt vad du har för kabel? Om du har t.ex 50mm2 så kan du avsäkra 250A osv.
240 Inlägg
17 januari 2010
hmm, ja har :
strömlabel 25mm2 silver
strömkabel 25mm2 blå
högtalarkabel 4,0mm2 transparent
säkringen ANL 150A
(jag har inte köpt säkringar till batterierna än..)
stRaend
17 januari 2010
ska du ha 25mm2 kabeln mellan batterierna? då kan du avsäkra den med ca 100-120A
240 Inlägg
17 januari 2010
okej, ska jag ha nån till säkring nånn annanstans? och vad bör den vara på?
stRaend
17 januari 2010
du ska ha en säkring max 30cm från batteriet ifram, och sedan så en säkring vid det bakre batteriet, även den max 30cm ifrån.
123 Inlägg
17 januari 2010
KimTk skrev:
varför ska säkringarna vara max 30 cm från batterina? yikestongue
för att dom ska kunna bryta innan det kortsluter nå annat
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 januari 2010
Godkänt att tävla med är 40cm, men jag har för mig försäkringsbolagen säger 30.
Team-leader för Team1
4 074 Inlägg
17 januari 2010
Säkringar är enligt MIG onödigt... big_smile
240 Inlägg
17 januari 2010
hur skulle dom kunna va onödiga tongue??
13 Inlägg
17 januari 2010
Tills det börjar brinna i kablarna är de ju de, efter de mindre kul...
240 Inlägg
14 mars 2010
allt är draget och klart nu men det gick bara å spela med ca 60 min, nu får inte steget nå ström. alla säkringar är hela och ingen kabel har hoppat ur, vad kan de vara för fel??
