Har du 90A generator eller över är det inte så stora problem med laddningen vid körning och med stereon igång.
Såvida du inte spelar för fulla muggar hela tiden
Men förutom att kika efter felkopplingar, dåligt klämd kabelsko till bakre batteriet så bör du även kika på hur bilens egna laddkabalge mår. Alltså pluskabeln mellan generator och batteri, jorkablarna mellan batteri och chassie och motorblocket. Dels kan de vara lite klena (de är inte dimensionerade för din förbrukning från början) dels får det inte förekomma ngt ärj alls vilket det kan göra spec. om bilen är lite äldre. Har du minste ärj på ngn kabel BYT KABLARNA!
Har avhälpt dålig laddning pga ärj ett flertal gånger i egna och andras bilar
Lycka till.
