2499
Nånn som kan hjälpa men mitt ljudbygge??
stRaend
26 mars 2010
om du har en felbyggd låda så kan du få ut mycket mer med en rättbyggd låda.
240 Inlägg
26 mars 2010
ah, de var så ja tängte hehe. men hur skulle ja ha byggt en låda för att den ska passa den basen??
21 761 Inlägg
26 mars 2010
Vad heter basen, är det SW4210?
240 Inlägg
26 mars 2010
12" Eclipse Titanium SW9122 tror ja.
21 761 Inlägg
26 mars 2010
Hur stor låda har du nu, är det sluten?
Basen passar bra i basreflex enligt parametrarna, men borde även kunna spela hyfsat djupt i sluten. smile
VW Ägare
1 011 Inlägg
26 mars 2010
#66
stRaend skrev:
alltså, du åker väl inte och spelar för fullt hela tiden? smile jag hade inga problem med något sådant när jag körde med 3st extra batterier (banner unibull 50500). Eftersom när du t.ex har lägre volym på stereon så laddar ju generatorn upp batterierna eftersom stereoanläggningen inte drar så mycket ström då. Och om jag fattat detta med skiljerelä rätt så är det till för dom som spelar med bilen avstängd, alltså att batteriet ifram inte ska kunna skicka bak någon ström när bilen är avstängd? Utan att strömmen tas bara från batteriet bak? Kan ha fel, rätta mig isåfall
Helt rätt. Jag har relä på min bil men det är för att jag är ute på mycket mässor och utställningar och vill minimerar risken att jag inte kommer hem för att jag tömt batteriet fram.
Har man skiljerelä behöver man inte ha så grov kabel heller till batterierna bak. För man kommer aldrig upp i en belastning på över 120A (i min passat iallafall eftersom jag har en 120A generator.)
Henrik Eberlund
240 Inlägg
26 mars 2010
den är Slotportad, Yttermått: (BxHxD) 612x330x333 mm
21 761 Inlägg
26 mars 2010
Då bör bruttovolymen ligga på 47-49,5 liter om materialtjockleken är 19-22 mm. Basen tar nog upp minst 3 liter med tanke på den feta konstruktionen, men hur stor plats porten tar upp vet jag ju inte.
Vilka innermått har porten och hur lång är den?
45 liter netto avstämt till 40 Hz med 150 cm2 slotport borde fungera tycker jag. Testa en låda med de här yttermåtten (22 mm material):
Bredd: 63 cm
Höjd: 33 cm
Djup: 39 cm
Portens innermått ska vara 28,6 cm hög och 5,2 cm bred, 45 cm lång totalt. Både basen och porten är inräknade i lådvolymen, dessutom har jag tänkt att dämpmatta (polyestermatta) ska sitta på lådans innerväggar. smile
Senast redigerat av Drönirettab (26 mars 2010)
240 Inlägg
31 mars 2010
Bredd: 63 cm
Höjd: 33 cm
Djup: 39 cm
okej, ska snickra ihop en låda med dom måtten när ja får tid.. tongue
240 Inlägg
31 mars 2010
eee, varför fortsätter basen att brusa å ta en jävla massa strömm.. efter jag stängt av bilen ??
2 914 Inlägg
31 mars 2010
#71
ta lös remoten och kolla om den fortfarande bråkar.
240 Inlägg
1 april 2010
stötte på et annat problem före de,... -.- när ja skulle kopla i strömmen och lågnivåkablarna i steget så hände int ett skit, dom gröna lamporna på steget lyste inte heller fast ja mätte up strömmen som gick in i steget till 12,50v
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 april 2010
#73
Remoten då, glömde du att koppla in den...? wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
240 Inlägg
23 augusti 2010
vad gör det för skilnaden i ljudet mellan Slotport och basreflexrör(överdrivet utstickande rör)..?
Dieselpower!
534 Inlägg
23 augusti 2010
#75
Ingen större skillnad, men endel spelar högre med rör och endel spelar högre med slotport smile
