Det du borde göra är att utesluta felkällor. (ta reda på om det är stereon kablar steg eller högtalare det är fel på genom att testa dig fram.
För att kolla om det är stereon det är fel på kan du t.ex sätta i en annan stereo,
Testa dra en lågnivåkabel löst i bilen mellan stereo och steg så vet du att det inte är den det är fel på.
Du kan även t.ex sätta en ipod direkt i steget med en 3.5 -> rca converter.
Testa ohmmäta på slutsteget, skruva bort alla högtalarkablar från det. Sen sätt en tråd på minus(jord) och sen den andra på en högtalarkabel itaget. Får du någon kontakt där så har en högtalarkabel skavts av.
Testa skruva loss högtalarkablarna från steget, och skarva dom sedan fram till stereon och på stereons högnivåut.
Du måste försöka utesluta så många fel som möjligt. Jag tror dock mest på det Oilsludge sa var fel så börja med att ohmmäta högtalarkablarna.
Senast redigerat av Martinfyhr (18 januari 2010)
