2898
Varför funkar de inte.. dom bara dör......
14 Inlägg
17 januari 2010
har köpt ett paket med två 7x10 å ett dls två kanals slutsteg.. har kopplat allt ström/jord lågnivå och remoten. men då ja slår på sterion så låter de inget förens jag är upp till hälften av volymen, men då sprakar de mest å sjunker som hela tiden.
åså tillslut så spelar de inget mer..
då vrider jag ner volymen åså upp igen då spelar de en stund sen gör de samma sak.
som jag har kopplat så är de först sterion sen konding sen slutsteg sen upp till ett filter som följde med där sen går de upp till högtalaren.. vart kan felet vara.. jag är helt borta för allt är där de ska vara men nå är galet. kan någon hjälpa mej..
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 januari 2010
för att kunna få någon hjälp över huvudtaget, så beskriv EXAKT hur du kopplat vardera kablar:
- Strömkabel
- Jordkabel
- Lågnivåkabel
- Remote
Det funkar inte att gissa sig fram.
14 Inlägg
17 januari 2010
pluen går från batteri till konding sen in i steget..
jorden från steget går in i bilen.
jorden från konding in i bilen.
från steget går de två plus å två minus vardera går in ett filter som sedan delas upp till två kablar till, ett sätt till basen å de andra till diskanterna i 7x10..
lågnivåkabeln går in i steget från sterion.
remoten går från sterion ner in i steget.
Senast redigerat av tjockisjonka1986 (17 januari 2010)
14 Inlägg
17 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77554/840653_bcpupq.jpg
så där ser de ut..
14 Inlägg
17 januari 2010
vart kan då felet vara.. efter hur jag har beskrivit..
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 januari 2010
och du är riktigt noga med hur du jordar och vilka dimensioner på kablar du använder (kort sagt, du har koll på hur ström ska hanteras)?
14 Inlägg
17 januari 2010
jag vet att samma dimention för plus å minus.. och jag har slipat rent på jorden.. är de nå jag har missat montro?
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 januari 2010
fungerade alla produkter innan du installerade dem?
Vad jordar du i?
14 Inlägg
17 januari 2010
dom var nya från kartong.
jag har jorden bak mot lamporna.. och nej har dom inte där man sätter jorden till lamporna..
ljudfantast
1 372 Inlägg
18 januari 2010
varför jordar du där? Jorda i något vettigt som en bärande balk, bältesfäste etc. Om du ska montera ljud så tycker jag man ska göra det ordentligt, och använda ordentligt klämda/lödda kabelskor till kablarna så du får maximalt med ledningsförmåga.
14 Inlägg
18 januari 2010
det är ju en bärande balk där.. och jag har löddigt och klämt skorna så.. men vist man måste ju kolla olika platser för jorden..
ljudfantast
1 372 Inlägg
18 januari 2010
men om du har kopplat allt absolut korrekt och är 100 på att du gjort allt ordentligt och rätt så finns det absolut ingen anledning till det du beskriver. Vad som kan ha hänt är att du kört steget utan bra jord så det jordar genom signaljorden istället så stereon bränns, har du provat att koppla in en 7X10a till stereons kanaler för att radera den misstanken?
14 Inlägg
18 januari 2010
nopp de har jag inte provat på.. men då är de att jag måste byta jord igen...
14 Inlägg
18 januari 2010
jag funderar på att slippa upp en plats där jag svetsar en bullt i ställe, är inte de en bättre jord än på en på en bärande arm??
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
18 januari 2010
jag är inte så jätte insatt i billjud men jag tycker det låter som du har problem med kondingen.
14 Inlägg
18 januari 2010
men kondingen? hur tänkte du då?
2 914 Inlägg
18 januari 2010
jorda i en bältesinfästning under baksätet. slipa bara plåtrent och använd ordentliga kabelskor, hur klämde du kabelskorna?
sedan vill jag ge dig ett tips. ändra rubriken...
läs igenom http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Senast redigerat av kalle_kalle (18 januari 2010)
14 Inlägg
18 januari 2010
ja okey.. då får de bli där.. ja de är en stor ring på den åså är den modelstörre för att kablarna ska få plats:) samt att jag lödde så dom ska sitta fast än jag har nypt ihopp.. okey, men dom funkar ju it å dom bara dör ju.. hur ska jag annars skriva??
1 071 Inlägg
18 januari 2010
Typ Ljudet försviner från högtalarna som drivs av ett steg
Onödigt inlägg^^
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
18 januari 2010
Du har ingen stereo i närheten som du kan pröva så att det inte är nått fel i den du har?
Det är tyvär det ja kommer på just nu.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
