4425
Frågor angående Orion hcca 15"
81 Inlägg
18 januari 2010
Jag har beställt en sån från en affär i England och får den på fredag och jag skulle vilja veta om mina steg orkar med den. Jag har två stycken Muttant xxx monoblock. Sen får jag med nån slags lådritning men jag skulle gärna vilja veta vad ni kört för volym till eran bas samt om det ska vara rund eller fyrkantig port och även längd på porten. Den ska sitta i en bmw 323 touring. Basen  har dubbla 2ohm spollar.
199 Inlägg
19 januari 2010
vad tråkigt att den har dubbla 2ohm för när du linkar stegen är dom stabila i 2ohm .
1 634 Inlägg
19 januari 2010
Går väl att köra ett steg per spole om man bara mäter så stegen står exakt lika?
Numera Saab 9-5 Aero -00
199 Inlägg
19 januari 2010
men varje steg är ju stabila i 1ohm , så när du linkar ihop dom så är det 2ohm, vilket skulle leda till att om han kör varje steg på 1 spole så blir det 2ohm per steg, så är det samma sak som att linka stegen och köra "det" i 4ohm, då ger de ut ca 2kw, skulle han haft 4+4 ohm spolar så hade han kopplat det i 2ohm och fått 3kw ++ sen så slipper han mäta stegen så det står exakt lika när man linkar wink
81 Inlägg
19 januari 2010
Okay men nog kommer dom väl orka driva basen alla fall? Vad tror ni om storlek på lådan till den basen då samt vilken sorts port och storlek?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
19 januari 2010
va inte så slapp.. kolla orions hemsida efter lådstorlek. wink
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
81 Inlägg
19 januari 2010
Får titta runt lite där. men allt står ju i engelska mått där väl?
Får hoppas nån vänlig människa kan hjälpa mig här senare annars
21 761 Inlägg
19 januari 2010
1 tum (" eller inch) är 2,54 cm
1 kubikfot (ft3 eller cubicfeet) är ca 28,317 liter.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
19 januari 2010
Fråga butiken där du köpte basen de borde kunna sin sak.
Det är inte basen som låter utan det är lådan som gör att basen låter.
MVH//Björn
4 074 Inlägg
19 januari 2010
Intressant tråd...
Frågade Drönirettab om samma sak härom dagen angående 15.2!
Såg att du hade beställt din från England. Hade du köpt den i Sverige så hade dom nog kunnat räkna ut låda åt dig. smile jag har bytt åt mig min så... Hur som helst,jag ska prova min i 125l med 2 6" portar längd vet jag inte än.
Återkommer om det blev bra..
4 693 Inlägg
19 januari 2010
MVH//Björn
Fast basen låter också roll
Booyakasha!
