4263
Ljudet är dött i vänster framdörr.
161 Inlägg
19 januari 2010
Det är så att i min Audi 100 så tog ja bort de gamla 4 tummarna i framdörrarna, köpte mig nya och skulle koppla in dom. För det är så att i vänster framdörr så funkade inte den gamla högtalaren, så jag trodde att felet var att högtalaren i sig var sönder då tänkte jag det är ändå lika värt att köpa ett par nya högtalare ändå för de andra var gamla. Men när jag hade satt dit de nya 4 tummarna så funkade fortfarande inte högtalaren i vänster framdörr inte:S.
Tänkte höra med er om det är någon som vet vad felet kan vara, tacksam för svar:)
Mvh Robin
626 Inlägg
19 januari 2010
kan vara ett kabelbrott eller att den har dålig kontakt i stereon. bara följa kabeln från början till slut så finner du nog felet smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
161 Inlägg
19 januari 2010
då måste ja väl ta bort paneler mm ><?
16 197 Inlägg
19 januari 2010
de kan ju va så att kabeln gått av i dörrgenomföringen.
161 Inlägg
19 januari 2010
har kollat nu men hittar inget fel:S
3 466 Inlägg
19 januari 2010
Har du kollat så att kabeln inte gått av bak stereon?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
161 Inlägg
19 januari 2010
japp det har jag den är hel
199 Inlägg
19 januari 2010
bra ta då en multimeter och pip funktionen, sätt den ena på högtalarkabeln vid stereon och den andra vid dörrens högtalar kabel får du ett pip så är det inte ett brott i kablarna wink då är det stereon.
161 Inlägg
19 januari 2010
redan testat det och det fungerar som det ska och stereo köpte jag ny igår:P
Offroad Racing
3 122 Inlägg
19 januari 2010
Om båda kablarna är hela (och inte skavda så dom jordar) och det inte låter så är ju antingen stereo eller högtalare trasig. Och eftersom du pracis hade köpt ny stereo kan man ju genom uteslutningsmetoden komma fram till att högtalaren är problemet...
Edit, såg nu att även högtalaren är bytt. Då ÄR det kabelfel nånstans...
Senast redigerat av henke_99 (19 januari 2010)
161 Inlägg
19 januari 2010
jag har redan kollat kablarna och hittar inget fel :S
16 197 Inlägg
19 januari 2010
har du mätt upp dom då så att du har kontakt i båda endar på kabeln?
volvoraggare
4 776 Inlägg
19 januari 2010
låter mer som kabelfel eftersom högtalarna är nya men stereon var den ny också
161 Inlägg
19 januari 2010
japp det har jag
volvoraggare
4 776 Inlägg
19 januari 2010
schager skrev:
japp det har jag
har du mätt vid själva kontakten en del iso-kontakter brukar glappa lite
4 767 Inlägg
19 januari 2010
Låter högtalaren om du kopplar in en ny kabel (löst hängande) mellan stereon och högtalaren? Dvs INTE använder den som sitter i bilen.
161 Inlägg
19 januari 2010
nej det gör den inte, testade det förut
16 197 Inlägg
19 januari 2010
då finns de ju bara 2 fel.. antingen stron elle högtalarna..
inte så att du har aktivtsystem i bilen då?
161 Inlägg
19 januari 2010
nja inte riktigt säker, men tror det
16 197 Inlägg
19 januari 2010
kolla upp de först då för då måste du ha en adapter för att de ska funkar.. man kan inte köra högnivå rakt in i stereig för då pajjar de,
