4297
Bromspedalen är stenhård,och ibland blir den som vanligt.
7 100 Inlägg
19 januari 2010
mors
har ett problem
bromsen på saaben är stenhård.man fått ta i som fan för att den ska bromsas in.men ibland kan den bli som vanligt,men bara en stund,sen blir den hård igen.
vi har bytt vätska,luftat och kollat slangar och bytt dom dåliga.
vafasen är det för fel?
hela abs enheten som har gett upp eller?
mvh
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
19 januari 2010
bmx skrev:
mors
har ett problem
mvh
prova byt belägg runt om
hade en muppig pedal på en 940 jag hade då va beläggen slut fram
nya såna kändes som nytt sen ..
105 Inlägg
19 januari 2010
Kan va att de e kallt!
7 100 Inlägg
20 januari 2010
den är inte körd på 2 vintrar.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
20 januari 2010
bmx skrev:
mors
har ett problem
mvh
Pumpen i ABS enheten har gett upp.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
7 100 Inlägg
20 januari 2010
hotrodder skrev:
bmx skrev:
mors
har ett problem
mvh
aha okej.då blir det byta abs enheten då.
tack smile
1 594 Inlägg
20 januari 2010
bmx skrev:
hotrodder skrev:
bmx skrev:
mors
har ett problem
mvh
tack smile
Pumpen går att byta separat, iaf. på av 9000 samma årsmodell fast den sitter mer än jävligt till. Under, bakom, bortanför längs med allting annat....roll Spana ner i gyttret av bromsrör och ventilhus så bör du se den. Pumpen e i utseende och storlek som en colaburk ungefär och sitter mot själva ventilhuset/abs enheten.
Senast redigerat av hotrodder (20 januari 2010)
7 100 Inlägg
20 januari 2010
okej.ska kolla lite där.hoppas de går att bya den separat,men kanske är lika bra att byta hela skiten.
kanske borde göra de i samma veva när jag byter växellåda,för då måste jag ut med motorn.
5 710 Inlägg
20 januari 2010
Va är det för bil det gäller?
MVH Jonas
7 100 Inlägg
20 januari 2010
saab 900s-92
Smålänning
7 887 Inlägg
20 januari 2010
ABS-enheten ja...
Finsn ingen separat servo i den bemärkelsen, utan det sköter pumpen som kör upp ett tryck i systemet...
Antar att ABS-lampan lyser också?
7 100 Inlägg
20 januari 2010
aha okej.
japp den lyser!
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
21 januari 2010
Ja, gör dig själv tjänsten och byt hela klabbet. Går att hitta på vilken skrot som helst.
Synd att jag bara har två abs-klumpar från 9000 liggandes.
7 100 Inlägg
21 januari 2010
jag har en reservdels bil hemma,fast en 900i-88.
va kan en ny kosta?
5 710 Inlägg
21 januari 2010
bmx skrev:
va kan en ny kosta?
Sådanadär prylar är ofta dyra som skam......
900 med ABS har jag ingen erfarenhet av men däremot 9000.
En ny ABS-pump till MARKII systemet kostade när jag skulle byta på min 4500kr. En hel enhet 10.000>.
= har du en reservdelsbil med ABS så ta den.....
mvh Jonas
MVH Jonas
7 100 Inlägg
21 januari 2010
fyy fan :S
blir en beganad då tongue
sitter ingen abs i den...
