4192
Lösningar på Fel, Ford Escort 1.6 1988
1 Inlägg
20 januari 2010
Jag har en del problem som jag inte riktigt kan förstå hur jag ska lösa det.
Jag har införskaffat mig en Ford Escort 1.6 1988 och jag har problem med att hastighetsmätarvajern är av, och var kan man införhandla en sådan ?
Jag behöver också veta vad det är för tryck jag måste ha på bränslepumpen, jag planerar att köpa en från biltema trots att de grejerna inte alltid är bra. Måste bara veta om Det är tryck eller sug pump och vilket tryck som sagt det ska ha ?
Jag uppskattar all hjälp jag kan få, Tack på förhand / Tage
Senast redigerat av Feroes (20 januari 2010)
100 Inlägg
22 januari 2010
Vajern kan du väl höra med dem på ford vilken du skall ha, samma gäller ju bara att fråga på en fordverkstad om det e tryck eller sug pump och isf vilket tryck den ska ha .
det hade jag gjort isf.
