2929
Dra in ström kabel från batteri till kupen på ford escort -95 !!!!!!
19 Inlägg
25 maj 2006
jag hittar absolut inget hål där jag kan dra in strömkabeln!
och motorvärmar kabeln är dragen in under innerskärmen och sen in i kupen !
Blir jag tvungen att plocka bort skärmen för att kunna dra in ström kabel ?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
25 maj 2006
Nej, dra den där hastighetsmätarviern, sitter en plugg. ELLER BORRA:p
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
19 Inlägg
25 maj 2006
aha okeeej ! måste jag plocka bort instrumenteringen då ?
13 Inlägg
25 maj 2006
dra den i skärmen sad) , gjorde vi på en polares bil.. ta en starkstål trådet eller liknade och lirka in inifrån bilen och sedan ut till batteriet där du "knyter" ihop strömkablen sen drar du sakta tillbaka den så har du en strömkabel. smile
1 417 Inlägg
25 maj 2006
dra den inte i skärmen. det behöver du inte. kan ta kort på hur det är draget i min så får du se.
19 Inlägg
26 maj 2006
hehe ahh det vore jävligt schysst om du kunde fixa det big_smile
