4018
Instrumenteringen blinkar i takt med blinkers?
Hertig
182 Inlägg
21 januari 2010
Imorses hände något med min Volvo 855, när jag blinkade så började instrumentbelysningen blinka svagare i takt med blinkersen, alltså instrumentbelysningen lös starkt men när det blinkar blev det svag belysning.
Tacksam för svar.
Mvh Tompa
13 Inlägg
21 januari 2010
Menar du att den börjar blinka i takt med blinkersen?
Börjar den bete sig som att den går på ett blinkrelä är det garanterat jordfel.
Lyser den svagare när blinkersen blinkar är det antagligen batteriet inte fullladdat.
Du har inte gjort något speciellt med bilen? Isf tror jag batteriet börjar ladda ur:)
35 Inlägg
22 januari 2010
prova att ta ur kontakterna till lysena och blås dom rena, det hjälpte mig när det var så på golfen.
Hertig
182 Inlägg
22 januari 2010
Hmm, det har inte hänt mer sen den morgonen jag skrev. Vette sjutton vad det kan ha varit, det fungerar bra nu iallafall. Batteriet är bra och generatorn laddar bra och den drar ingen tjuvström.
Tack för svaren ändå!
35 Inlägg
24 januari 2010
kolla kontakterna ändå kan vara att det är smuts som åker runt där som gör det....
SÅ det inte händer igen alltså:P
